14.01.2009, 13:21
помогите- вариатор CVT
на саньке стоит вариатор. при большои нагрузке(буксовании в сугробе или в грязи), теряет мощность, рычит, короче выезжать не хочет и обороты двигатель не набирает. выключаю скорость- обороты поднимаются. такое бывает и на ходу- начинает тупить, медленно разгоняться. может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой и подскажет решение. автосервисы у нас поганые, то что можем. делаем сами.
15.01.2009, 08:09
Первое. Проверь датчик скорости.
Второе. Если это не датчик - готовся к ремонту вариатора
15.01.2009, 17:43
как проверить? и что значит- "готовся к ремонту вариатора"? его можно просто заменить? и если нет, что может в нем сломаться?
16.01.2009, 09:05
Сообщение от влад2845
Проверить - диагностикой. Едешь в сервис, они цепляют маленькую приблуду и катаетесь по городу. Спец спотрит на показания и выносит вердикт.
Вариатор как обычно плохо ремонтируется ( можно поменять ремень, шкивы - даже не знаю). Проще заменить. Вот только цену я не знаю. Но она явно будет не маленькой...
16.01.2009, 13:39
спасибо. только нет у нас таких сервисов. у нас в городе на станциях при слове "Ниссан" делают большие глаза- типа что вы, что вы, мы ниссанами не занимаемся. тем более его диагностировать  бараны
16.01.2009, 17:12
Вообще-то та приблуда диагностирует не только Ниссаны, но и Тойоты, Мицубиси и т.д. и т.п. Надо только добраться до толкового сервиса.
Nissan Sunny 2001, QG18DD
06.03.2009, 12:19
Мне замена вариатора на Кубике обошлась где-то в 30000руб. с работой, с заменой масла. Ремонт насчитали примерно столько же, поэтому решил поменять. Покупал б/ушную тыщ за 25.
12.03.2009, 12:51
Меняю вариатор, Куб 2001г., марка вариатора NM-TC46NHE 1AB, а прислали тот же номер только последнее 1BB. В чем разница, подойдет или нет?
13.05.2009, 06:47
Была у меня подобная проблема, даже тему затевал: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=66983&page=5
В общем, нагревается вариатор и включается защита, которая не дает тебе его (варик) спалить. Бороться с этим не надо  Если уж включилась защита, то сам вряд ли вылезешь  Можно правда дать остыть и по новой пытаться...
04.06.2009, 13:49
У меня сейчас такая проблема. замена ремня с работой стоит 50 т. и замена вариатора на б\у с работой и гаратнтией на 3 месяца стоит столько же. Если шкивы без задира и фрикционы не подпаленные, то можно поменять только ремень. Ну а если подзадрал или подпалил, то меняй вариатор однозначно. Есть еще вариант: поменять вариатор и поставить новый ремень. Это еще + 25 т. Хотя если хорошо поискать то ремень можно найти подешевле. Самое главное смотри уровень масла и заливай правильное масло для вариаторов СVT NS-2 Это не дешево, но зато для ариаторов Nissan.
