Gazun вне форума Gazun
Старый #1   14.01.2009, 08:27
По умолчанию Не заводиться...
Доброго времени суток. У меня такая проблема...моя "Алька" не заводится с первого раза на горячую. После включения зажигания слышно работу топливново насоса,при запуске движок схватывает с полоборота, но потом сразу глохнет. Запускается только со 2...3 раза.Что интересно...нахолодную заводится всегда с первого раза, даже в морозы. В чём может быть причинной?
Pashgun вне форума Pashgun
Откуда: Калуга; Авто: Peugeot 406 cupe | 2.0 L | кожа рожа все дела
Старый #2   14.01.2009, 10:19
для начала свечи поменять с проводами если не поможет то надо смотреть топливную систему на герметичность, возможно форсунки пропускают и соответственно заливаються свечи
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
Старый #3   14.01.2009, 12:14
В том то и дело, что свечи и провода новые - толъко сменил. Провода оригинал. Свечи NGK. На счёт топливной системы сказать не могу...но холодный же запускается, а вот горячий не с первого раза.
Старый #4   14.01.2009, 14:00
холодная она и будет пускаться хорошо а вот на горячую будут проблемы .. у меня в ниве такая же ерунда была, в итоге выяснилось что пропускалось топливо. Нужен шланг с манометром который на мальние давления расчитан. Подключить эту конструкцию после насоса. Включить зажигание чтоб насос бенз качать начал. Соответственно он накачает и создаст давление и если в течении минут оно поменяется значит пропускает бенз гдето. Вообщем смотря где будеш замерять от туда и выводы разные. Щяс уже не вспомню где я на ниве мерял
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #5   15.01.2009, 00:59
Если пропускают форсунки, то из впускного коллектора должно бензой пахнуть. Как вариант, после того как заглушишь двигатель, через некоторое время снять крышку возд фильтра и понюхать... думаю 95 почувствуешь сразу
сергей-Б75 вне форума сергей-Б75
Откуда: СПб; Авто: Ниссан Альмера 1997 1,6, а по VIN 11.96
Старый #6   16.01.2009, 18:38
Проверь впускной коллектор на герметичность
Старый #7   19.01.2009, 09:20
А может причина в системе РОГ(рециркуляция отработавших газов). Может клапан РОГ вышел из строя, и отработавшие газы попадают во входной коллектор на холостых и на холодную. Может поэтому и не хватает сил запустить движок,кислорода мало!
xm10rus вне форума xm10rus
Старый #8   20.01.2009, 11:14
Датчик температуры двигателя проверь.
Старый #9   20.01.2009, 15:55
Каким образом его проверить, и как это может быть связано с пуском прогретого движка?
Старый #10   20.01.2009, 17:13
проверить надежность соединения и тестером проверить сопротивление датчика.
20 градусов - 2,1-2,9кОм
50 градусов - 0,68-1кОм
90 градусов - 0,236-0,260кОм
Если датчик неисправен, ЭБУ думает что двиг холодный и льет слишком много топлива. Сними свечи после попытки завести на горячую - наверняка черные.
