Pacifist вне форума Pacifist
Старый #1   13.01.2009, 17:30
По умолчанию Проблема или нет?
Иногда на холодную при запуске стартер издает звук, как буд-то скрежет вроде как от того что ключ передержал при заводе, именно первые несколько секунд, Причем завязок на погоду я не заметил.
Что это может быть? умирает стартер? Ни у кого не наблюдается таких звуков?
ВА ИМЯ ЛУНЫ И НИ...ЕТ!!!!
YOZHIK вне форума YOZHIK
Старый #2   13.01.2009, 17:57
Смотри тут: http://www.club-nissan.ru/forums/sho...F0%F2%E5%F0%E0
nextall4 вне форума nextall4
Старый #3   13.01.2009, 18:28
ссылка Not Found
KLN вне форума KLN
Старый #4   13.01.2009, 18:49
Чистку стартера проводить надо ..
-=13=- вне форума -=13=-
Старый #5   13.01.2009, 18:57
У меня в точности такая ситуация. Люди говорят, что это стартер, но в морозы лезть в машину не хочу.
У меня ещё пара проблем морозных обнаружилась.
1) Плохо закрываются двери на морозе. Приходится сильно хлопать.
2) Заводишь машину, пару сек работает и глохнет. Со второго раза нормально. Это что? бензонасос бензы не докачивает?
ANTYFRIZZ вне форума ANTYFRIZZ
Старый #6   13.01.2009, 19:05
А заводишь сразу,или пару сек даешь насосу накачать топливо?
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
KLN вне форума KLN
Старый #7   13.01.2009, 19:11
Мож эту чистку дросселя ?
Старый #8   13.01.2009, 19:16
Вот ссылка для Пацыфиста
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=54450&page=7
Когда завожу, включаю зажигание и жду секунд 5 перед тем, как стартер крутить. думаю если газку дать при заводе, то не заглохнет, но как то не хочется.
Старый #9   13.01.2009, 21:17
Сообщение от -=13=- Посмотреть сообщение
Силиконовая смазка спасет. Место применения - уплотнители дверей (жирно), петли (или ВД), замки (или ВД).
"думаю если газку дать при заводе..."
- не надо. мозги могут ошибиться. может японские и не ошибутся, но лучше не делать. В сильные морозы алгоритм обычно такой: ключ на старт (зажигание) - 5-10 сек дальний свет (в это время насос качает) - сцепление в пол - зажигание.
STASL вне форума STASL
Откуда: Москва; Авто: Алька N16 х/б 1.8 Luxury 2003 г.
Старый #10   13.01.2009, 22:37
у меня такая же проблема как у ТС возникает, когда температура опускается ниже -10!
