gaponets84 вне форума gaponets84
Старый #1   01.02.2020, 20:25
По умолчанию Лямбда-зонд
Здравствуйте. Машина primera p10, sr20di,титановая лямбда. При прозвонке сопротивления не на каких выводах нет. Ей труба, это понятно,но при вкюченном зажигании на красном проводе 12 вольт относительно корпуса, белого провода и черного. Вопрос в следующем, на чёрном сигнальном проводе вроде бы должно быть опорное напряжение, а на нем минус как и на белом. Так и должно быть или пипец мозгам?
MikkiFedorenko вне форума MikkiFedorenko
Старый #2   02.02.2020, 01:41
gaponets84 тишина там должна быть, если лямбда мертвая.
Старый #3   02.02.2020, 10:22
Значит если лямбду поменять должно все работать?
horus30 вне форума horus30
Старый #4   27.11.2020, 21:06
будет работать без лямды . в аварийном режиме . авто будет тупить . лямда подходит от наших . я ставил от десятки .там разница может быть в проводах три или четыре . и даже вроде есть 2 или 5 проводовне помню уже . у них у всех цепи одни и теже подогрев лямбды и сигнал с нее . картинки с распиновкой гуглятся и просто напросто скручиваешь между собой провода соответствующие. и все работает также .. даже возможно лучше чем когда не работало . совсем
