22.11.2005, 23:13
Что делать? При 80км потряхивает, потом опять все нормально
Не пойму, что не так. Набираю скорость до 80км, все нормально, потом начинается потряхивание, а при 90 и далее опять все ок. Коробка автомат, масло и фильтра(в том числе и топливный) недавно заменены. Что делать?
23.11.2005, 00:14
у меня как раз при 80 км/ч автомат переключает с 3 передачи на 4. может проблема как раз в переключении? попробуйте отключить овердрайв (4-ю передачу) и поездить.
23.11.2005, 00:20
Балансировка?
23.11.2005, 08:35
Балансировка колес, сход-развал. Первое, что приходит в голову. Давно проверял?
23.11.2005, 09:20
Сообщение от Ines
+1.
сход-развал бы исключил для начала.
23.11.2005, 11:55
скорее всего балансировка колес, можно проверить просто перестановкой зад-перед
23.11.2005, 12:59
Переставлять ничего не надо, как вариант налипла грязь на диск, или слетел грузик балансировочный, как совет отбалансировать все колеса
23.11.2005, 18:01
И долго так надо ездить? И в вашем случае такая проблема отпала?
23.11.2005, 18:02
23.11.2005, 18:27
Может это турбулентность?
Скорость то 80 км/ч.......
