BANZAI205 вне форума BANZAI205
Старый #1   12.01.2009, 01:39
Печаль В чем дело помогите
Приветствую все форумчан и надеюсь на вашу помощь. Суть вопроса и проблемы такова машинка была поломана оборвало коробку с заднего кронштейна но уже все слава богу починили однако постояв примерно 2 недели как раз в самые морозы начались непонятные вещи при разгоне не едет только когда тапочку в пол обороты 4000-4500 тогда гуд дальше переключаем все нормально но только отпускаем газ начинает дергаться при чем на оборотах 2000-3000 газу даешь все нормуль заводиться нормуль не глохнет. сначала думал что залил говнобензин, поехал заправился на шеле вроде перестало прошел день опять такая ерунда поменял свечи не могло. по мануалу сделал самодиагностику все в порядке.
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #2   12.01.2009, 11:53
Если бензин, то мог забится бензонасос, тут была тема недавно. Форсы забило. Ну и стандартно Дроссельная заслонка Темы все есть, все испасано вдольи поперек, смотри поиск
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
Валенок вне форума Валенок
Старый #3   14.01.2009, 17:56
Вообще название темы очень неопределённое... У меня тоже непонятки... Подходящей темы не нашёл. Вот и решил тут маленько натоптаь. Такое дело: западает педаль газа при движении на холостых, т.е. когда авто движется под уклон. Приходиться педаль газа топтать чуть сильнее (как будто она примёрзла . - это не связано с зимой, летом тоже самое), резко надавил и опять всё в порядке...
Одна голова - хорошо, а два валенка - пара!
Старый #4   14.01.2009, 19:24
Валенок
- проверить тросик газа, возможно закисает где-то или смазки нет..
НАверное это основное
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #5   15.01.2009, 01:37
Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
Надо промыть дросельную заслонку очистителем карбюратора-подкусывает из-за смолистых отложений...
Сообщение от BANZAI205 Посмотреть сообщение
У друга на девятке была такая же фигня-заменили ДПДЗ и стало нормуль. Попробуй подключи к выходу ДПДЗ мультиметр, не отключая разъем от датчика и при вкл зажигании, плавно понажимай на педаль газа-напряжение на выходе должно меняться плавно без скачков, примерно от 0,5 до 4,5V.
Старый #6   15.01.2009, 02:24
Сообщение от Linx71 Посмотреть сообщение
Да нет, с тросиком всё в порядке, всё смазано...
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
А вот на это больше похоже... Как процедуру проделаю - отпишусь о результате.
siemens_x55 вне форума siemens_x55
Старый #7   15.01.2009, 10:15
+1 Промывал заслонку без съема/разборки дроссельного узла, но все равно холостой ход пришлось регулировать в сторону уменьшения оборотов.
Старый #8   15.01.2009, 11:09
Сообщение от siemens_x55 Посмотреть сообщение
Аналогичная ситуация, только я еще заодно и нити ДМРВ промывал. Но где-то через 5 тыс.км пришлось хх подстраивать обратно, т.к. появились, при переключениях, провалы до 500 об/мин. После последней подстройки вроде все устаканилось-и педальку не подкусывает и хх не капризничает...
Старый #9   18.01.2009, 13:53
все проблема решена - регулировка зажигания
- чистка ДМРВ
