Alex10 вне форума Alex10
Старый #1   11.01.2009, 13:12
По умолчанию промывка гидрокомпенсаторов.
Народ кто нибудь делал такое? Недавно нашел тему в инете http://foto.drom.ru/6907/57753/ ,но там мицубиси. Хотя у меня в гараже лежат нерабочие компенасотры от моего двигла (знакомый на такой же машине ,как и у меня менял их все- двигатель шелестит, лампочка давления масла гаснет моментально))), от него они и достались. Попробую разобрать на днях их.
NISSAN PRIMERA W10 sr2.0di (моновпрыск) 1993
Alex10 он же Vanilniy
a_konotop вне форума a_konotop
Старый #2   11.01.2009, 13:52
А что там такого интересного??? просто фотоотчет.
Добраться до гидриков очень легко.
А вот что с ними делать для того чтобы почистить - это вопрос отдельный.
Купил недавно присадку для чистки гидрокмпенсаторов " Стоп шум гидрокомпенсаторов" но еще не залил, хотя пару гидриков стучат, хоть я их и недавно прокачивал . Думаю что в моем случае виноваты регулировочные шайбы ( я их все перепутал)
В итоге на холодную стука нет, а по мере прогрева стук нарастает, и к рабочей температуре отчетливо слышен, даже в салоне при выключенной музыке.
Все меняется...........
Старый #3   11.01.2009, 14:24
Учень сильно стучат при запуске, пока лампочка не погаснет... а потом плавно затихают.... В это время двигатель работает так как будто 1 целиндр не работает и по выхлопу тож слышно. тож хочу купить сегодня эту присадку.... WYNN'S HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE PN768
Старый #4   11.01.2009, 15:51
Мне кажется что троение движка никак не связяно в гидриками. Ищи проблему в системе зажигания.
А насчет стука гидриков пока лампочка давления не погаснет, может стоит поменять маслянный фильтр??
Из личного опыта скажу что ставил разные фильтра: оригинальный, БОШ, СКТ, и т.д.
и было замечено что лампочка давления масла гаснет быстрее только на оригинальном фильтре ( белый корпус, произведен в UK)!!!!
Может стоит поменять фильтр, т.к. дребезг цепи говорит о том что обратный клапан в фильтре плохо работает и давление масла упало до минимума.
Как вариант попробуй.
А насчет присадки ВИНС - отпишись потом каков результат, Я себе купил присадку от ликви-моли.
Удачи
Старый #5   11.01.2009, 16:17
Ну цепь у меня точно растянута.. слышен характерный звон.. фильтры только такие и ставлю.
Старый #6   11.01.2009, 16:45
Растянутая цепь это конечно плохо, но даже с новой цепью при замене масла или фильтра например (когда давления масла нет) тоже дребезжит так же как и растянутая.
