![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
07.01.2009, 17:07
Гул снизу при езде на определенных оборотах (от скорости не зависит)
Првиет всем!
В последнее время (где-то пол-года ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ) донимает странный гул из-под днища. Характер его таков - при достижении 3000 об/мин гул появляется, причем на любой скорости. При дальнейшем увеличении оборотов гул пропадает.
p.s. Хитрилл 2002 г.в. автомат, японец.
21.01.2009, 23:17
беспокоит та же фигня что это такое на сервисе никакого ответа не дали. Я грешил на редуктор, ОД заверяет что это из -за неравномерного износа резины, что типа разные диаметры, из за этого идет такой гул. Поменял резину на зиму-ничего ровным счетом не поменялось. Но у меня только при езде на полном приводе либо на авто.
25.02.2009, 14:29
У меня тоже гул, но...
А вы уверены что гул появляется только при езде? Может на холостых тоже есть? А если поднять обороты до 3000 об\мин?
Мне ОД сказал, что это осыпались переборки в глушаке, а меняется он только целиком и стоит ~19 000, так что я решил пока совсем дыра не появится в глушителе - не лезть туда.
26.02.2009, 12:04
Так если осыпались переборки, то разве не гарантия? Мне по этому сказали что просто подушка глушака порвана, заказали, сегодня будут менять. Посмотрим ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
24.04.2009, 21:48
Приветствую коллективный разум. Любопытно, чем закончилось?
Имеется такая же фигня. На оборотах примерно 2700 слышен гул вроде как сзади. На 4000 еще сильнее. +\- 100 оборотов от указанных значений полная тишина и благодать. Режим передний\полный - пофиг. На холостых тоже прослушивается, только гораздо тише. Грешу на глушак, завтра полезу в яму на прослушивание. Постараюсь держать в курсе. ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
25.04.2009, 13:35
Такая же фигня... звук тоже проявляется. Сначала грешил на подшипник, но гул пропал. Проявляется не всегда.
27.04.2009, 11:04
Вобщем поменяли опору глушака +заднюю часть по гарантии-стало гораздо тише, звяканье исчезло, но гул так и остался. При осмотре оказалось что ступичные в норме, масло в АКПП тоже в норме. Причем у меня гул проявляется при наборе оборотов в пределе 3-4 тыс. такое ощущение как будто бы нехватает мощи ей( как будто едешь на 3 передаче со скоростью 30 км/ч) Если же добавить газку так чтобы переключиться на пониженную передачу-все ОК. Так что я думаю что это особенности наших автоматов ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
09.03.2010, 19:20
при торможении двигателем странный рев
всем привет,заметил такую странную вещь недавно,при торможении двигателем,свыше 3000 об\мин возникает странный рев или гул толи в двигателе,то ли в трансмиссии,не разу такого не было,но при нажатии сцепления пропадает,получается двигатель издает токой звучок,может у кого было подскажите??!!
09.03.2010, 23:39
ну почему только двигатель? так же шестерни коробки, шарниры полуосей и др части трансмиссии имеют обратную нагрузку при торможении двигателем.. просто при выжимании сцепления почти вся обратная нагрузка пропадает.
10.03.2010, 10:32
Если при нажатии сцепления - то как правило выжимной подшипник или все что за ним.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
