25.01.2020, 00:30
Подтупливает вариатор при переключении со 2 скорости на 3
Ниссан Х-трейл Т-31 2,5 л. Всем привет, столкнулся с проблемой,при трогании с места или проезде лежачего полицейского, машина подтупливает при переключении со 2 на 3 скорость (если перевести в ручной режим-то видно),и не хочет подниматься в гору.Подвисают именно обороты, можно вдавить газ в пол и ничего не произойдёт, а через несколько секунд срывается.Далее все нормально.Сегодня поменял топливный фильтр, вырезал катализаторы,прошил,диагностика ничего не показывает.Вариатор перебрал, сейчас наезжаю 1000 км до замены масла после переборки.Подскажите пожалуйста где ещё капнуть!?Дроссель чистил, осталось почистить форсунки.Такое ощущение,что не хватает либо топлива, либо воздуха.
09.06.2020, 11:01
Denis melkiy,
Была подобная проблема. Хорошо было видно по cvtz, скорость с первой переключалась практически сразу на третью, после этого затуп, переключение на вторую и машина разгоняется. Проявлялось только на холодную, до разогрева вариатора до 45С. На горячую работало все нормально. Проблема возникла после переборки вариатора. "Мастера" сказали, что проблема связана с "установкой насоса с повышенной производительности" (эти с ремонтным клапаном который  ). Затем, на горячую (температура вариатора выше 70С) начала происходить блокировка и разблокировка ГТ, это хорошо было видно по мигающему индикатору БЛОКИРОВКА (с характерными пинками). "Мастера" сказали что проблема видимо с мозгами, только не уточнили, с чьими ;) По ходу проблем была не только с мозгами, но видимо еще и с руками, т.к. после переборки варика у других ребят все выше обозначенные проблемы ушли. Видимо были вопросы по механической части, и блок TCM пытался предотвращать таким образом интенсивное проскальзывание ремня, хотя позже это все равно проявилось на разогретой до 70-80С коробке с характерной ошибкой 0746 (только она).
У гиппопотама плохое зрение, но при его весе это не его проблема :-)
