10.01.2009, 09:37
Блокировка дверей при работающем двигателе
Насколько я понял, блокировка дверей с интеллект-ключом невозможна. Живу на Севере, часто приходится оставлять машину с работающим двигателем. Закрывая "тупым" ключом блокируется только водительская дверь, центральный не срабатывает. Приходится изнутри вручную закрыть три двери, ключом свою дверь. Когда открываешь дверь - срабатывает центральный и открывается всё. Если опыт в этой области, подскажите!
10.01.2009, 10:39
У меня тоже так.Можно поставить сигналку,которая поддерживает зажигание,когда машину ставишь в режим охраны,у меня такая фича на CR-V стояла,зимой удобно,когда машину паркуешь на короткое время.Не знаю можно ли это реализовать на наших машинках?
10.01.2009, 11:13
Сообщение от AVYRT-AVYRT
А у вас что двухшагового открытия нет?
Открыл водительскую дверь, все остальные закрыты, потом закрыл водителя.
Хотя конечно лучше сигналку поставить.
10.01.2009, 12:29
Про двушаговое открытие никогда не задумавался,надо будет мануал на досуге почитать.
10.01.2009, 21:09
С блока ВСМ идут отдельные сигналы на водительскую и остальные двери. При желании можно все двери подключить к одной цепи, но это не значит, что при закрывании ключём водительской двери срабатывает центральный замок.
11.01.2009, 06:24
Кроме этого случайно выяснил, что багажник не блокируется и остается открытым.
12.01.2009, 01:53
Сообщение от cipriot
Тогда надо попробовать двухшаговое открытие. Как программируется — руководство по эксплуатации, стр. 3–11 для обычных ключей, стр. 3–16 (или 3-18) для IntelliKey (с кнопками на дверях).
nissan-wiki.ru
12.01.2009, 10:21
Я так понимаю, что поможет установка сигнализации, как написал AVYRT-AVYRT. Сам я поставил SLAVE - сигнализацию так как идея открывать дверь не доставая брелка очень порадовала. Теперь вот в раздумьях.
Вроде как есть такой девайс как дополнительные замки на двери, никто не сталкивался?
12.01.2009, 21:30
Багажник по открыванию и закрыванию подключён к дверям пассажиров.
Установка сигнализации может помочь, но при этом надо убедится, что установщики сигнализации (в целях упрощения) сами не используют сигнал ЦЗ, поэтому лучше всего устранить неисправность путём прямого ремонта, а не навешиванием доп. устройств.
13.01.2009, 09:11
кнопка блокировки ЦЗ изнутри есть? какие проблемы? любой ремоут контроль повесить на замыкание этих контактов и все... можно доставить самую примитивную сигу только для этого...
