09.01.2009, 19:48
Вопрос про зарядку АКБ.
Вопрос про зарядку АКБ. Primera P11.
Какое напряжение зарядки должно быть на аккумуляторе? отличается ли от напряжения на генераторе?
Контрольная лампа в салоне загорается когда пропадает зарядка или когда аккумулятор разряжен?
14.01.2009, 08:20
если не изменяет память, то гена выдаёт вольт 14-15...
лампа при езде загориться, если гена перестанет вырабатывать напряжение, ну или аккум на себя начинает брать, но не отдавать - сдох тобишь...
23.01.2009, 13:21
13.8-14.2 Должно быть на АКБ при работающем двигателе. Лампа загорается когда на генераторе нет этого напряжения. А пропадает оно по многим причинам
Основная - неиправность генератора
08.02.2009, 18:56
Разбирать надо и смотреть, может регулятор сдох, может тупо щетки стерлись, проверь так же "массу" двигателя в смысле провод от кузова или АКБ
09.02.2009, 11:03
проверю, спасибо
