10.07.2006, 14:27
X-Xtrail 2.0AT движок глючит, пожалуйста, помогите (+)
Помогите советом, а то запись в сервис на две недели вперед, я записался, но надо ждать, а без машины никак.
Проблема в некоторой потере мощности (как мне кажется к 3м тысячам оборотов движок никакой, но ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ СУБЬЕКТИВНО!)
Главная проблема. Едешь, какое-то время все нормально, потом наживаешь на газ, машина не едет, двигатель как захлебывается, вроде рычит громче (нге точно). Коробку я думаю, исключил, т.к. в режимах "2" и даже "1" та же ерунда. Иногда поиграешь педалью газа и проходит. Часто паралельно с этой же проблемой вылезает плавание холостого хода вплоть до самостоятельной остановки движка. Еще момент, если сделать кик-даун то иногда движок проходит "мертвую" зону и крутится более-менее нормально.
Топливо разное лил, как мне кажется роли не играет. Расход если вырос, то на литр, два, т.е. возможно как и был. Двигатель прошел 20т.км. (машина 135, но движок полностью менялся по гарантии + катализатор "нового образца"). Свечи пару тысяч назад сменил на новые, но на свечи не думаю, т.к. эпизодическая проблема. Был у официалов "На Таганке", компьютерная диагностика ошибок не выявила, предложили протестировать бензонасос и проверить провода от лямбда зондов (6000 руб за все, что мне показалось сильно дорого за такие операции, по крайней мере как их я представляю, но это отдельная история). Машину от них забрал и сейчас жду очереди в Genser и ищу иные пути спасения.
Что может быть? Что я могу сам проверить тестерами или подключившись с компом к машине (мне кстати тут не сказали как это сделать, и видимо не узнаю я...). Где можно без огромной очереди попробовать выявить и решить данную проблему?
Помогите пожалуйста! Стоит работа, так сложились обстоятельства, что сейчас мне машина просто критична!!! Заранее благодарен всем откликнувшимся.[/b]
10.07.2006, 16:49
может воздушный фильтр почистить/поменять?
icq 177101378
10.07.2006, 23:32
Я поменял. Не помогло. У меня эпизодически с 2х тысяч оборотов двигатель вообще мрет, т.е. не крутится вообще, машина начинает вместо разгона тормозить.
11.07.2006, 12:59
Посмотрел блок дроссельной заслонки, вроде чистый, особой грязи не нашел (снимал резиновую впускную трубу).
Еще такой момент: еду на 1500 оборотах, добавляю газу, если проявилась зараза, то машина не едет, но если при этом резко кинуть газ в пол, то в 90% случаев выходит на высокие обороты и крутится отлично (именно на оборотах свыше 4000) и тянет нормально.
Беда проявляется приблизительно в диапазоне до 4х тысяч (2000-3000 особенно) и холостой все чаще неустойчив, то нормально, то глохнуть пытается.
Завтра поеду в один сервис, посмотрим что скажут. Плохо что зараза плавающая, сложно вычислить, поэтому пишу тут, может кто сталкивался.
11.07.2006, 13:42
У меня похожая ситуация была на Мерседесе. Чего только не делал все было без результата, пока один головастик не посоветовал промыть потенциометр газа и все вернулось на круги своя. :D
11.07.2006, 15:25
А Мерседес был с электронной дроссельной заслонкой?
Где в X-Trail потенциомерт находится, под педалью газа или в корпусе блока дроссельной заслонки?
У меня был VW Passat B3, там такая проблема могла быть из-за стирания дорожек датчика положения дроссельной заслонки (т.е. похоже о нем и говорим), но как правило она возникала у машин с 12ти летним стажем использования, а тут и 4х лет нет.
А мерседес какого года был?
11.07.2006, 21:42
Да мерс с 220 95 пробег 160 т - Промывка дала результат,но не на долго я так думаю в скором времени предстоит поменять. А у 4х-летке должно быть все нормадьно по идее.У меня от педали газа тросик выходил в двигательный отсек и там стоял потенциометр,а от него шел сигнал на мозги.
11.07.2006, 22:55
Да, в Пассате также было.
А тут электронный дроссель и возможностей поломок больше, т.к. узлов больше. Хорошо, что электроника у японцев считается надежной, может и не оно у меня сломалось. Надеюсь по крайней мере. Дороги эти узлы на X-Trail.
11.07.2006, 23:57
Похоже на неисправный датчик массового расхода воздуха. На бензонасос не похоже. Проверить самому... лучше перекинув датчик с другой машины, вместе с крышкой воздушного фильтра.
Всё относительно (с)
12.07.2006, 22:44
Был в лечебнице. ОТЧЕТ.
Был в InjectorCar, долго мне все смотрели, предположения были начиная от АКПП, до датчика массового расхода воздуха. Для начала посмотрели компрессию, у меня везде 11-12, нормально, нашли конкретный нагар на свечах (всего тысячи полторы отъездил, запрявлялся на Лукойл, ТНК и ТатНефть, где-то словил), но пробоев нет. Подчистили дроссельную заслонку от небольшого загрязнения.
Далее стали смотреть и нашли пару лямбда-расходомер, где кто=то из двоих не работает. Расходомер в качестве теста поставили Bosh от лады (один в один как в X-Trail, только контакты распаяны на разъеме по-другому. Картина та-же. Вернули родной. Вышли на лямбду. Сказали, что сдохла (та, что перед катализатором), заменили на бошевскую опять же от лады (разъем тоже сделали) и на этом ремонт закончили (потом я еще поучил холостому ходу контроллер, а то 1200 примерно держал).
Машинка стала резвал, того провала за день не случилось (постучать по дереву). Надеюсь, что все дело было в этом. Посмотрим, что дальше.
По крайней мере из этого ремонта я понял, что если накернется расходомер (550$) или лямбда (100$), то их можно заменить на аналогичные детали (а расходомер точно и там и там бошевский, я не думаю, что разница вообще есть). И стоимоть будет 150$ и 45$ соответственно. Если есть желание съэкономить, то вот..
Хотя иожно порассуждать на тему оригинал/неоригинал.. В данном случае разнича не совсем понятна.
Отпишу еще как ситуация развивается.
