09.01.2009, 12:34
Help, не завелась!
Подъехал к магазину, а назад - не заводится. Точнее, завелась с полоборота и захлола примерно через 1 сек. Потом стартер крутил, какие-то кратковременные схватки были и всё...
Наверно бензонасос не качает, завелась на остатках бензина?
Предохранитель бензонасоса смотрел, бензина полно, приборы в норме, сбрасывал клему с аккума. При открывании крышки бензобака нет разрежения (но летом подобное я замечал и это ни на что не влияло).
09.01.2009, 17:24
Было такое Вроде завилась начинаю трогаться и глохнет, сначала редко а потом все чаще и чаще. Выяснилось виноват бензонасос. Включи зажигание не крутя стартером и послушай работает бензонасос или нет. если гудит а авто не заводится скорее всего забита сетка бензонасоса или топливный фильтр сними прочисти. Если не гудит проверь контакты подходит напруга или нет. Если напруга есть меняй насос. Удачи
09.01.2009, 21:48
Вернулся через 2 часа с буксиром, чтобы тащить в теплый бокс, а она завелась как ни в чем не бывало
Что это был за глюк?
10.01.2009, 09:12
10.01.2009, 14:12
А как проверить бензонасос, если сейчас он работает безо всяких претензий? Терпеливо ждать его полной кончины?
10.01.2009, 15:36
Я ждал до последнего, правда не очень удобно не заводилась в неподходящих места. Был случай остановили гайнцы я её заглушил а обратно фиг, как дурак рядом с ними стоял ждал пока она захочет заводится. На СТО мне мерили давление которое выдавал бензонасос (выдавал 3) говорили все нормально насос работает. Но уезжая своим ходом с СТО он потом опять переставал работать. На другом СТО сказали меняй насос и не парься. Поменял проблемы пропали. Потом появились проблемы со стартером. Ведь тогда не зная что у меня крутил стартером на дурнину в итоге замена бендикса, втягивающего и щетки. Сейчас все по норме. тьфу-тьфу-тьфу чтоб не сглазить.
10.01.2009, 17:42
10.01.2009, 19:21
DokOk, спасибо за информацию
Интересно, а самому коллектор на бензонасосе посмотреть и почистить можно, или придется его разломать?
10.01.2009, 21:14
Разобрал старый бензонасос, Без поломки не обошлось хорошо что старый. Есть фотки внутреностей не знаю как их прикрепить?
13.01.2009, 00:06
Алекс, первым делом мерий давление топлива и напряжение на бензососе! Вторым - посмотри сеточку бензонасоса. Часто встречал похожие проблемы, люди приезжали жаловались что машина глохла и через некоторое время опять работала. Вывод на всех был один - забитая всяким г*вном сеточка  Если так, то решением проблемы будет чистка бака  процедуры малоприятная и трудоемкая, но необходимая.
Удачи!
Автор любезно благодарит алфавит за предоставленные буквы...
