![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
08.01.2009, 22:36
Дым из штанов
По утру стал заглядывать под капот - проверял уровеньОЖ, боролся с течью антифриза - и обнаружил, что после того как завожу авто после длительной стоянки (на улице мороз -10..-18) в районе датчика кислорода (на фото красная стрелка)
появляется как будто сырость и идет испарение с дымком несколько секунд. Вопрос : это нормально. Я сначала подумал, что это как-то связано с подогревом датчика кислорода - от перепада температуры.
Последний раз редактировалось Уkkо, 08.01.2009 в 23:52.
Причина: правка тэга
09.01.2009, 12:58
Как вариант конденсат...
и неплотное соединение датчика и ката
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
09.01.2009, 16:34
Может летит с дороги реагент, а потом испаряется при прогреве?
09.01.2009, 16:39
Володь, маловероятно. Просто посуди сам, машина едет, там горячо ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Испаряется на ходу. потом машина стала на стоянку = горячая еще какое-то время, все испаряется... т.е. внешне там сухое все должно быть и будет от температуры, а вот когда постояла скопился конденсат (Катализатор подзабит?!)
09.01.2009, 17:26
Точно так и есть, при движении и на горячую - всё сухо. Что значит "Катализатор подзабит?!". В смысле засорился, чем это грозит и как бороться? ![Shuffle](images/smilies/classic/shuffle.gif)
Последний раз редактировалось Уkkо, 09.01.2009 в 18:01.
Причина: не нужной цитирование
09.01.2009, 18:00
Сообщение от Dlocker
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) В смысле засорился, чем это грозит и как бороться?
Заменой каталика или его пробивкой. Тут денег много выйдет.
09.01.2009, 18:06
Кстати раз уж заговорили об этом, если кат выбить, какой пламягаситель ставить? От Вазов? Это я для знаний спрашиваю...
А насчет конденсата, советую проверить герметичность соединения датчика и корпуса коллектора.
09.01.2009, 18:33
Влага появляется не на самом датчике и не в месте его крепления, а на расстоянии от 1см и дальше от места крепления.
Посмотрел цену катализатора - от 11т.р - дорого.
Если так ездить дальше, то чем это грозит. Как я понимаю - дополнительная нагрузка на выхлопную систему и скорейший выход её из строя?
09.01.2009, 18:45
Т.е. если предположим, что все таки сифонит с датчика, тогда вроде так и должно быть, через щель, газами выгоняет воздух, насыщенный парами влаги и осождает на поверхность. А фото сего чуда можно сделать? Что бы не гадать )
09.01.2009, 18:56
Дима, у него бы всегда сифонило, если бы датчик был плохо прикручен.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
