06.01.2009, 11:45
Течь тосола и затухание света...
Вчера заметил, что печка стала на максимуме выдавать еле теплый воздух и при включении фар появляется дополнительная вибрация и приглушается свет.
Под капотом тосол течет не понятно откуда (походу отовсюду), но больше всего слева от радиатора, где какие то соединения и трубки. Попадает он на генератор и близлежащее пространство.
Может у кого были такие проблемы, что смотреть в сервисе, потому что никто не хочет как следует смотреть и делать (((
Что покупать, какие запчасти ?
06.01.2009, 20:59
Сообщение от cypuk
Сначала хотел банально посоветовать подтянуть ремень генератора, ибо все признаки налицо( вибрация- это наверняка уменьшение ХХ при включение нагрузки) но потом прочитал про тосол попадающий на генератор, так что ищи причину там скорее всего. А откуда течет........если слева и на генератор попадает......то шланг к радиатору и сам радиатор смотри.......ну на крайняк помпа мож течь дала( не сталкивался ни разу) А больше и неоткуда. Ты главное сначала течь найди....а з/ч потом......дабы лишнего не купить.....
07.01.2009, 10:09
сменил радиатор, поставил не родной, но вроде никто не жаловался, соответственно весь антифриз в системе теперь новый, выше одной трети температура не поднимается, но и печка не особо греет =(( Генератор себя ведет также ((
07.01.2009, 11:06
Сообщение от cypuk
Походу антифриз тупо не прокачивается по всей системе.
07.01.2009, 17:53
печка заработала хорошо сегодня, а вот лужа антифриза за целый день накапала прилично, опять всё мокрое, и откуда теперь не понять ((
07.01.2009, 22:10
Сообщение от cypuk
Я просто балдею от вас, пацаны.........Говорил ведь течь сначала найдите...а потом покупайте з/ч. 4 точки крепления 2х шлангов(2 на радиаторе, 2 на двигателе. сам шланг......радиатор если новый исключаем......) ну и все.......ну еще отвод в салон на печку смотрим.......А что ....течет даже просто на стоянке?
ЗЫ. Про генератор.....ремень для начала попробуй подтянуть все таки......мож поможет......
ЗЫ2. Печка заработала.....воздух выгнало весь просто.....
08.01.2009, 11:23
мы нормальные пацаны =)) мы посмотрели, что радиатор под замену, и поменяли, потому что он весь тек. луже образовывается только если машина на ровной поверхности стоит длительное время.
Ремень генератора натянут отлично.
Шланги-отводы на печку в отличном состоянии, в том то и дело.
08.01.2009, 12:36
Сообщение от cypuk
Ну не может такого быть , тупо нежелание разбираться с машиной , если есть теч, значит есть неисправность и при похолодании может выйти боком и я в шоке кароче , я так на копейку забивал , заводится , да и хрен с ней , не заведется выкину...
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
08.01.2009, 21:14
Сообщение от cypuk
Cмотрите тогда крепление шлангов к радиатору.....антифриз это такая вещь которая любит именно на морозе холодным просачиваться в малейшие щели.
Ну и смотрите именно там откуда капает.
08.01.2009, 22:08
Если капает на генератор - то у меня холодной ночью жидкость сочилась где шланг от радиатора к двигателю подходит (как раз под этим соединением генератор). Поставил новый хомут - помогло только на третий день(точнее ночь), ибо шланг уже погрубел на месте старого хомута, пришлось три раза подтягивать.
