05.01.2009, 23:59
Срочно нужна помощь! (торпеда)
Друг дал поиграться с видеорегистратором он крепился к подставке (которая на липучке стояла на торпеде) металлическим шурупом.
После ловких манипуляций  я уранил этот шуруп в воздуховод печки между торпедой и лобовым стеклом. Заменить шуруп другим нельзя (он специальный) размер 1 см.
Как его Достать? (вроде упал где то рядом, но его не видно вообще)
Насколько сложно снимать всю торпеду или можно его достать меньшими жертвами?
Не очень хочеться выкидывать лишнее 3800 р. за изувеченный видеорегистратор
06.01.2009, 00:46
можно попробовать пошарить магнитом - как правило шурупы на него "клюют...
06.01.2009, 00:50
Я же говорю его даже не видно... Поэтому магнит отпадает
Панелька сверху (решетка) помоему вообще не снимаеться... или ошибаюсь?
Для чего там слева и справа от воздуховвода заглушки?
06.01.2009, 01:07
Есть отвертки с магнитом. Пробовали?
06.01.2009, 01:34
я тоже не говорил увидеть - именно пошарить - магнит небольшого размера можно закрепить на чём нибудь гибком и засунув его в дырку воздуховода (он ведь внутри пластмассовый) потолкать магнит в различных направлениях...
можно попробовать снять верхний бардачёк (благо снять и поставить, как два байта отослать) - будет частичный доступ внутрь торпеды - правда не уверен что там можно будет залезть в воздуховоды...
06.01.2009, 01:54
Только магнит.На нитку привязывай и шарь,шарь,шарь.Успехов!!!
Прежде, чем задать вопрос - подумай, какого ты ждешь ответа
06.01.2009, 07:14
мне кажетса проще шуруп подогнать.устанеш ты там магнитом шаритса.
06.01.2009, 16:26
А схемы нет ни у кого? Может он уже упал куда нить к фильтру?
Отверткой под лобовое стекло не подлезишь, большим магнитом с утра шарил - результата нет.
Снимать целиком торпеду - упаду?
06.01.2009, 18:32
думается что после салонного фильтра должны быть какиенить заслонки воздушные. Хотя если выдернуть салонный фильтр и попробовать пошарить там рукой...
07.01.2009, 01:56
Как вариант.Снять печной фильтр и дунуть туды сжатым воздухом,атмосфер 5-6,если есть возможность.Может вылетит откуда-нибудь???
