05.01.2009, 18:06
ПОМОГИТЕ
санька 2003 г. плавают обороты .а на светофорах глохнет . таке очюченье как будто трит.
инжектор промыл свечи поменял как было так и осталось на диагностике все впорядке.
09.01.2009, 21:36
возможно проблема в датчике холостого хода двигателя.
15.01.2009, 08:12
Либо же проверь датчик расхода воздуха (после воздушного фильтра). При включенном зажигании с него долно приходить 1,02-1,04В. Если больше - меняй датчик (стоит примерно 3500)
31.03.2009, 21:37
А пробегу скок? А датик расхода фоздуха почисти!
04.04.2009, 11:41
Датчик расхода воздуха не мой, не чисти , хуже будет, умрет.
Как я понял у тебя рейстал, тросика газа нет, т.е. электронный газ. Нужно прочистить дроссельную заслонку. Из-за грязи в ней пропадает хх.
http://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1150934365.html здесь все подробно, как почистить, как диагностику проводить, хх обучить, если будут завышенные после чистки.
