03.01.2020, 15:17
Проблемы при резком газе
С новым годом всех!!
Последнее время стали возникать две ошибке при резком разгоне (пидаль в пол)
Загорается значек "4WD" при этом пропадает иконка привода на панели приборов-иногда больше ни каких изменений в поведении иногда перестает реагировать на газ.
Загорается желтый двигатель -мащина на газ не реагирует,просто вяло катится. Заглушишь -заведешь индикация ошибок пропадает. Все становится норм.
Ошибки не читаются.
06.01.2020, 06:26
Сообщение от andreevav78
 Ошибки не читаются.
Чем?
07.01.2020, 15:50
Осмелюсь спросить автора темы, а газ в пол, это зачем. Вы где то прочли, что это очень дизелю необходимо, или эксперементируите, на предмет то го, что вылетит раньше, ШПГ , турбина или еще что, может ждете когда же движек пойдет в разнос?
Не пойму, объясните, зачем это делать?
08.01.2020, 12:57
Ну например при обгоне. В инструкции по эксплуатации не написано -что нельзя крутить двигатель до 4500 об. Не знал ,что это может быть смертельно для турбины или коробки.
Сообщение от Андрей 1960
 Чем?
elm327 разными ПО -ошибок нет.
Видимо надо ехать в какой нибудь сервис с нормальным ниссановским сканером-может в глубинах памяти что нибудь остаетсяю
Последний раз редактировалось andreevav78, 08.01.2020 в 12:57.
08.01.2020, 17:11
Хорошо что я тоже не знал, а то бы....
Кончил дело - слезай с тела.
10.01.2020, 15:52
Считал ошибки морганием лампочки -0093 и 1282.
Первая на сколько я понимаю -регулятор давления топлива. А вот что за вторая -не понятно.
10.01.2020, 17:20
1282 - это ошибка бензиновых VQ34. Вероятнее всего - ошибка в подсчётах вспышек.
10.01.2020, 17:36
Такая же хрень бывает. Дашь газу, 4WD. двигатель в аварийный режим. Регулятор давления менять? Или можно почистить, промыть. Цена нового в районе 5 ки.
15.01.2020, 09:43
Сообщение от Traval
Читайте ошибки. 4wd у нас разновидность check engine.
Горит по миллиону причин.
30.01.2020, 11:14
 пидаль в пол
Не тюнинговали движок случаем?
Как вариант диагноста со сканером рядом и потестить разнорежимно
via est vita
