31.12.2019, 02:04
Детонация двигателя.
В кратце.
Появился детон двигателя, это точно он , перепутать невозможно, уже не один я слышал.
Начал бороться с проблемой только этим летом, не осозновал что это.
При прогреве двигателя, под нагрузкой в частности при переключении передачь и перегазовке на ходу естественно , слышу звон но беда что не всегда.
Если ехать по дороге 80 км.ч без пробок, она может вообще не появится. (светофоры тоже на пути есть, 60-80км\ч , 21 км пути туда и обратно в тишине, не слышно)
Как только попадаю в пробку, слышно капец. На первой , второй , третей , при переключении в горочку, звонко еду.
С горки не слышно. Ощущение что идёт перегрев двигателя, прям такой незначительный но вызывающий детон. Хотя смотрел данные выше 105 карслон гасит.
Машина работает ровно, не дымит, заводиться быстро и холостой идеальный. 750 без всего, 850 с печкой и фары.
Заменил Форсунки
Заменил Топливный Насос
Заменил Катушки зажигания(читал что проверяют осцилографом, но я попросту не нашёл мастерских, где проверяют наши катушки, все отказываются)
Заменил недавно цепь
Заменил Помпу и антифриз.
Нижний патрубок горячий.
Свечи очень белые, тоже менял два раза.(ставил холоднее и стандартные ноль эфекта) Но что может беднить если ДМРВ в норме? Хотя из чтива что я находил, белые свечи не значат нихрена. Они у половины тех у кого все ок.
Лямбда из подчерпнутых сведений не может вызвать детон.
ДМРВ - Хитачи там другие значения нежели в БОШЕ и они 0.35 на вкл заж. и это норма.
На очереди, ДТОЖ, ДД .
Смотрел ДТОЖ по компу, сомнительно что он вышел из строя ,все как у всех на 101 градусе плюс минус врубается карлсон.
Радиатор конечно есть пятно грязи но, чтобы вызывало детон , слишком малеькое, с кулак.
Есть у кого какие ещё идеи!?
31.12.2019, 12:07
У детонации всего три причины. Тема по детонации имеется... Там и читать.
10.01.2020, 01:01
vitalliy, Вы сильно заблуждаетесь, лично я встречал детонацию из-за ДПКВ, ДТОЖ, глючных КАТУШЕК ЗАЖИГАНИЯ и просто подгоревших чуть-чуть мозгов. Так что причин может быть море, вы наверно начитались сайтво по запросу от яндекса, там только три причины всегда. И по поиску выдаёт только обещание выложить тему, но тему так и не нашёл, если вы обладаете такой информаци поделитесь.
Последний раз редактировалось alfa131, 10.01.2020 в 01:40.
10.01.2020, 10:14
alfa131, я НЕ ЗАБЛУЖДАЮСЬ, я знаю причины детонации и их ВСЕГО ТРИ! Не надо мешать в кучу теплое с мягким... Никакие дтож, катушки и прочее НЕ СПОСОБНЫ вызвать детонацию, для этого достаточно знать физику данного процесса.
Поиск работает, тема есть, ключевое слово "детонация". Как пользоваться поиском в прикрепленной теме есть...
