				26.12.2019, 15:01
Подсос воздуха.
		Вопрос к знатокам ! Сталкнулся с такой проблемой впервые,при попытке слить отстой с топливного фильтра получил обратный подсос воздуха в фильтр,что предшествовало,выбрасил грушу и в подачу поставил доп.насос и в параллель обратный клапан,лето-осень-зима(-10-15) не было проблем,вчера машина простояла на морозе -20 часа два ,завелась доехал до гаража(5,5км) но почувствовал что не то, в гараже+5 попробовал слить отстой с фильтра,а получил всос с сливного клапана ,и система завоздушилась,так же отказал доп. насос(его вылечил-постучав по нему,ожил), сейчас прогнав воздух(стоит прозрачный шланг на подачу) на оборотах 4500-5000 стравил воздух и машина заработала так как и должна,но при отстое опять в гараже в течении 4 часов в падающей магистрале есть пузырь воздуха.Вопрос логичен и понятен,что где-то есть подсос,но почему со сла фильтра нет столяры,а только пшик(шланги и хомут поставил новые до и после фильтра) ?
				26.12.2019, 17:18
		 Термоклапан обратки, часто подсасывает даже на оригинальных фильтрах. Хвалят этот Purflux FCS 758. У него более хитрая защелка клапана. Она не просто фиксирует, но и прижимает.
А грушу лучше верни! Я поставил ее между фильтром и приблудой с насосом
				Изготовление рамных подушек
				27.12.2019, 14:37
		 Сегодня поменял клапан на топливном фильтре со старого манавскогоипри замене обнаружил ,что родной тоже Манн ,при продувке по стрелке (не дуется),а родной Манн с не большим продувом пропускает,но это не суть важно,самое интересное ,что воздух как мочало так и спасет,только не могу место подсоса(не менял обратку с форсов т.к.там не так все просто ,не совсем удобно снять хомут рядом с головкой)завтра попробую этим заняться.
				03.01.2020, 15:47
		 И так ,что было сделано,заменил все обратки на ДВС ,выбросил доп. насос(накрылся) оставил только обратный клапан,заглушил термокапан на фильтре,обратку пустил в бак,а воздух как был так и остался на подаче,где ещё копать?
				06.01.2020, 06:18
			Сообщение от DIM2018
 Каким образом?
				06.01.2020, 09:58
		 DIM2018, На предыдущей машине у меня была проблема с подсосом через подкачивающую "грушу": решил установкой винтовых хомутов.
				06.01.2020, 11:44
		DIM2018
Так вы с чем боретесь то ?
С этим
 Или с этим
				06.01.2020, 15:44
		 Боролся и с тем и с другим,а дело оказалось в подсосе воздуха на подаче с фильтра(стоял прозрачный шланг,я червячным хомутом его слишком много перетянул,и он его продовил до трещины, визуально не видно, но когда снял все точки над и встали, воздуха нет) так же для профилактики сменил шланги под аркой колеса и уже собирался снимать банк,но моя благоверная захотела прокатиться до бурятских поз ,240 км туда и так же обратно, сейчас только вернулся и все ОК. Сам себе создал проблему и Всех Вас ввел в заблуждение,за что приношу свои извинения,но может быть и кому то будет подспорьем. Всех с Новогодними праздниками и будет счастье ,если долго мучиться то что-нибудь получится! Всем ни гвоздя ни жезла!
				07.01.2020, 13:00
		 DIM2018,
Всё хорошо, что хорошо кончается.
