Gazun вне форума Gazun
Старый #1   31.12.2008, 22:05
По умолчанию Как трактор!
привет всем.С наступающим новым годом! Вопрос такого плана ... на улице минус 4, после запуска нахолодную двигатель работает как трактор,как дизель. После 10-20 сек работы всё становиться нормально,как часики,только слышен негромкий шелест цепи ГРМ. Кто нидь подскажет источник этого неприятного и сомнительного тарахтения? Заранее благодарен.
Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #2   01.01.2009, 01:12
И что не пьется в эту чудную ночь... Цепь это пока не натянется тарахтит, вот и все дела. 20 сек не очень хорошо, 5-10 еще куда ни шло. 20 много. Масло на месте для начала?
Diny721 вне форума Diny721
Старый #3   04.01.2009, 13:54
Ну да, это пока масло под давлением не подалось на натяжитель цепи движок так работает, зимой немного больше времени это занимает, масло то от холода более вязкое.
от тюрьмы и жестянщиков не зарекайся.
Servo вне форума Servo
Старый #4   04.01.2009, 20:28
По умолчанию Гидронатяжитель верхней цепи
Да гремит верхняя цепь из-за медленного заполнения ее гидронатяжителя маслом. Как было сказанно высше, зимой масло вязче и заполняет систему медленее. У меня так было одну зиму, а со временем началось и летом после стоянки свыше пол-часа. Гидронатяжитель заменил на новый и проблема дизельного грохота ушла, но шелест цепи который прослушивается хорошо на холостых(ширхание) - остался. После детального осмотра оказалось, что гидронатяжитель можно было и не менять а только промыть т.к. после отмачивания его в керосине в маслянных каналах оказалось много грязи, а каналы там очень тонкие! Этот двигатель должен работать на качественном масле! А шырхание цепи на ХХ думаю вылечится только после замены цепи.
Старый #5   06.01.2009, 18:44
А сколько будет стоить замена цепи (з/ч +замена) и вообще как определить, что уже пора её менять. На сколько я знаю в мануале написано что ресурс цепи равен ресурсу двигателя.
Старый #6   06.01.2009, 22:01
Цены на запчасти можно посмотреть на www.exist.ru, только зарегистрироватся нужно. Кроме цепей желательно заменить звездочки и натяжители, вот и считай 4-звезды, две цепи и два натяжителя. Работа по замене очень трудоемкая, наверное и стоит не по детски. Кстати какой у тебя пробег?
Старый #7   07.01.2009, 11:38
Реально уже 350тыс есть.Думаю это не предел...
Старый #8   07.01.2009, 22:38
У меня пробег 260тыс, но симптомы те же, шуршание цепей на холостом ходу. Для начала советую промыть натяжитель и установить на место, снимается и устанавливается элементарно, за час работу можно сделать. снимается боковая крышка грм у правой подушки двигателя. На форуме есть подробное описание замены. Если влом мучатся, то меняй на новый а не промывай, я поменял. А вот шорох цепи уберется только заменной онных, а это дорогое удовольствие. Вот цены с Exist-a:
Верхняя цепь - $24.13
Цепь ГРМ нижняя - $40.74
Натяжитель цепи ГРМ верхней - $25.48
Натяжитель цепи ГРМ нижний -$27.58
Успокоитель цепи ГРМ - $12.20
Шестерня коленвала -$123.71
Звездочка цепной передачи - $31.56
Башмак натяжителя нижней цепи - $11.72
Шестерня коленвала - $36.42
Сума взрослая выходит, а+работа. Я пока не парюсь, будет хуже придется менять.
Linx71 вне форума Linx71
Откуда: Орел; Авто: Nissan Almera N15 Compitence GA14DE
Старый #9   09.01.2009, 13:19
Недавно тоже услышал тарахтение... после 4-х дневной стоянки в холодном гараже... масло густое становится и не прокачивается по каналам на холодную...
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
ДучеМоллари вне форума ДучеМоллари
Откуда: Москва, СВАО; Авто: Nissan Almera N15 GA14DE 5HB (1998)
Старый #10   11.01.2009, 10:36
Есть набор для замены цепей, где всё комплектом, экзист про него знает, неоригинал какой-то. Стоил примерно 150, когда я смотрел. Но я так думаю, никто из нас не брал его и про качество сказать не может.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
