B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
23.12.2019, 23:31
Вытекло все масло акпп из трубки радиатора Ниссан альмера классик
Приветствую форумчане! После полной замены масла в акпп доехал до дому (примерно 1,5 км). Через полтора часа вышел, прогрел машину (15 мин) и заметил что под машиной нехилая лужа масла. обнаружил что вылетел нижний шланг соединяющий радиатор и акпп. В итоге все масло вытекло. Подскажите что делать? Стоит ли снова снимать коробку и подлить жидкость в гдт?
24.12.2019, 01:15
Максаров, не для замены масла не для долива снимать ее не требуется. Залить нужное количество и все, предварительно устранив причину...
24.12.2019, 09:18
vitalliy, то есть даже если бублик у меня пустой просто лью через щуп и все? Лью до максимума (по мерке через щуп) дальше подливаю при заведённом двигателе?
24.12.2019, 11:24
Максаров, залить до уровня, запустить двигатель и пройтись по всем режимам. Потом долить пока уровень не встанет в норму после прогревов и отстоя.
