30.12.2008, 13:06
звуки...
может кто сталкивался- при повороте руля в любую сторону какой то гул появился,а когда колесо доходит до упора, то как будто об ремень трется что то. это в любую сторону поворота руля.
что искать?
30.12.2008, 13:15
Это звук работающего насоса гидроусилителя рулевого управления. в общем случае звук обязательно должен быть. Если нарастает от раза к разу, то надо проверить уровень жидкости ГУР в бачке. Если звук присутствует независимо от манипуляций с рулевым колесом, то надо консультироваться со специалистами.
30.12.2008, 14:55
может надо подтянуть ремень гур?
Проверь уровень жидкости в бачке и натяжение ремня.
Можно кого-нить посадить за руль и попросить его вращать рулём, а самому смотреть на ремень - при крайнем положении руля проскальзывание ремня будет видно.
Только в крайнем положении руль долго не держи!!!
Гул болжен быть - это работа насоса гур, вопрос в интенсивности (слие) эго гула...
Если с ремнём всё в порядке и с уровнем жидости тоже, то скорее всего, умирает насос гур - ремонту кажется не подлежит!
Можно попорбовать промыть гур и залить свежую жидкость гур но шансов мало
Последний раз редактировалось 6simvolov, 30.12.2008 в 15:50.
30.12.2008, 17:41
С недавнего времени такая же хрень. При полностью вывернутом руле в любую из сторон и трогании с места идет визг/скрип/свист как у старых жигулей при разгоне (типа ремень свистит). Ваще я грешу на то, что резина об арки трет, хотя прошлой зимой стояла та же и такого не было.
kai_2177 - не решил проблему???
30.12.2008, 18:40
Сообщение от YOZHIK
Немного подтянуть ремень или заменить его - проблема исчезнет.
Если визг/скрип/свист только при полностью вывернутом руле, то либо износ ремня (растянулся и ослабился) либо износ шкива насоса (что врядли).
Чтобы подтянуть: ослабить 1 болт/гайку крепления насоса -> регулировочным болтом натянуть ремень -> затянуть болт/гайку крепления насоса.
30.12.2008, 19:37
Сообщение от 6simvolov
Долго держать руль в упоре ?--конец гидроусилителю ..
30.12.2008, 23:30
нее,я только чуть-чуть,довел до упора,услышал звук,похолодело на душе и обратно....
сегодня жена руль крутила,я смотрел на движок,ничего не увидел,хотя если честно что смотреть и не знаю. но помимо звука трения,есть ещё какой то ,как будто какая то жидкость что ли где то просачивается.. сложно словами объяснить. завтра попробую на диагностику попасть... всё равно нужно,машину купил 2 недели назад......
звук появился как то сразу и внезапно,как подарок на новый год
найду косяк-отпишусь.
31.12.2008, 00:26
была такая же проблема, но после замены ремней все прошло, точнее менял ремень грм, а другой просто подтянул. Кстати, по совету друзей пробовал прокачку гидроусилителя, звук изчезал, но через некоторое время появлялся.
31.12.2008, 08:51
Сообщение от в--вм
на альмере нет ремня грм - там цепь. Скорее всего меняли ремень гур, а ремнень генератора/кондиционера подтянули
31.12.2008, 09:13
ясно....будем лечить.
