29.12.2008, 14:41
Стук в подвеске Р 11
Помогите советом, может кто-то сталкивался. При повороте вправо с левой стороны идет стук (кажется откуда-то сверху), стойки только поменял, рулевые наконечники и "солдатики"тоже", поднимаем на подъемнике мастер проверяет, говорит все в порядке, а стук не проходит. Может у кого-то было похожее?
29.12.2008, 15:47
я не спец, но может это шрус?
29.12.2008, 16:47
Да нет. ШРУС мало вероятно, он хрустит когда накрывается, а это слышно стук причем дребезжащий.
29.12.2008, 19:59
Втулки и стойки стабилизатора посмотри.
30.12.2008, 08:05
я конечно не мастер, но может рулевая рейка?
01.01.2009, 01:13
причины стука надо искать не только в подвеске р11.
Часто стук происходит из-за разболтаных петлей дверей(как правило при трогании и остановке), если же стук сопровождается дополнительным металлическим скрежетом, то надо смотреть подшипник среднего рычага со стыком поворотного кулака. Верхние рычаги-больное место р11, но симптомы их гибели как правило другие. Если же в подвеске и петлях причин не выявлено, необходимо смотреть подушки двигателя.
31.01.2009, 16:02
Наконец-то нашли причину! Ларчик очень просто открывался! Приказала долго жить левая шаровая! Причем самое интересное, что при диагностике подвески она никак себя не показывала т.е. и монтировкой проверяли и болтали колесо туда-сюда.... А обнаружили тогда, когда вывесили машину на подъемник, повернули колесо вправо и начали колесо тягать по направлению движения и тогда она объявилась! Хотя после снятия в руке звенела как колокольчик, а на машине стояла как вкопанная (только при повороте вправо "говорила") так что если у кого-то подобная проблема, шаровые нужно проверять тщательнее!
