28.12.2008, 12:28
Замок двери
Подскажите, вчера отказал в правой задней двери замок. Привод по всей видимости не работает. Со штатного пульта не закрывается дверь. Кто то сталкивался с этой проблемой, подскажите?
29.12.2008, 13:53
Пока не вскроешь - ничего не узнаешь. А с недистанционного (с личинки на водительской двери закрывается? Нужно учитывать, что в каждой двери на открытие-закрытие стоит по два электропривода один называется ЛОК, второй - СУПЕРЛОК (этот отвечает за поэтапное открывание и является исполнителем сигналов дистанционного ключа) - это все точно про рестайл. Скорее всего все-таки обрыв проводов в гофре, идущей к двери
31.12.2008, 02:51
Спасибо, подскажите как снимается общивка с двери. Особенно интересует правая передняя. В ней чтото стучит, видимо отвалилось или стремиться к этому!
31.12.2008, 16:53
Через поиск здесь разбираются все двери, а стучат скорее петли.
04.01.2009, 00:43
Не, стучит что то внутри. Подскажите, кто когда нибудь снимал, как разобрать обшивку. Я открутил винты (как в литературе описывается), появился люфт обшифки, попробовал снять - не поддалась. Попробовал сильнееоттянуть - не идет. Побоялся сломать или отломать что либо. Пока завернул все обратно. Скиньте ссылочку или раскажите, что и как надо делать или в чем была моя ошибка!?
08.01.2009, 00:30
У меня наооборот ,задняя левая дверь перестала открываться !!!Закрывается нормально...
25.01.2009, 16:55
По теме.
Всем привет.
Моей премьере 7 лет. Вот что могу сказать - если в двери что-то стучит это скорее всего что-то от стеклоподъемника. Срочно разбирай, а то в самый неподходящий момент стекло просто ввалится в дверь. Я такие вещи предпочитаю ремонтирвать у "Кулибиных", которые сидят в гаражах под выеской устанавливаю сигнализации и т.п. Обычно они делают все очень аккуратно. Если обратишься во время, то спасешь стеклоподъемник. Стоит он новый 6500. Замок тоже ломался. Первый раз перестал открываться, второй раз дверь открылась и не закрывается, все это из-за различных палстмассвых деталек. Если их усилить металлическими вставками и хорошо склеить, то еще два года прослужат (по своему опыту). Новый замок 4 тыс. руб.
04.02.2009, 13:57
С замком такаяже ситуация была. Но на левой задней двери. Был мороз. И перестал открывать закрывать с брелка. Только рукой. Заехал в тепло, пошевелил туда-сюда кнопочку защиты от детей, постоял минут 30, подумал - все заработало. Не могу понять что это было. Может просто замерзает привод?
07.02.2009, 01:21
Аналогичная ситуация. Реально не работает задняя правая при минусе. Обратил внимание на то, что при -5 и ниже реакции на брелок нулевые. Чуть потеплело и все нормально. Кто знает в чем причина?
09.02.2009, 00:58
Я заезжал на сервис спросить что да как поэтому поводу. Паренек сказал - у него на опеле тоже самое. Говорят червячная передача там или механизм.. Мож туда вода попадает - замерзает и вот.
У меня она то работает на морозе, то нет. Видно, если сухо было и ударил мороз, то все ОК, а если влажно, то замерзает. Вот щас тепло и влажно - работает. Будет мороз - проверю.
