Shumil вне форума Shumil
Старый #1   12.12.2019, 20:15
По умолчанию Ошибка Р0336 положение датчика коленвала
Всем привет!
После капиталки вылезла ошибка Р0336, поменял датчик но ошибка так и осталась. Причем после её снятия она появляется снова в районе 2500 оборотов. Диагносты к единому мнению придти не могут. Причины называются разные, от смещения меток до слива в топлива в обратку.
Может быть у кого то был подобный случай?
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #2   13.12.2019, 03:41
Сообщение от Shumil Посмотреть сообщение
А какие там "метки"?
Принесите им сервисное руководство и заставьте выполнить процедуру проверки по этой ошибке, предписанную мануалом.
Старый #3   13.12.2019, 18:28
По умолчанию ошибка Р0336 датчик положения коленвала
Андрей 1960, Они так же как и все "гуглят", а потом выдают всевозможные ответы. Если б они от всех машин мануалы читали, им бы цены не было.
Старый #4   14.12.2019, 02:33
Вам-то зачем "от всех"? Принесите им один - на Ваш автомобиль.
Старый #5   14.12.2019, 10:57
Я с этого начинаю. У меня комп с собой всегда, там мануал и на русском и на английском, потому что бывают расхождения в переводе. И если сам чего то не понимаю сначала мониторю проблему в инете, а потом уже обращаюсь к людям которые этим, непосредственно, занимаются.
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #6   14.12.2019, 11:29
Осцилограф то хоть втыкали? Для начала посмотрите им, потом провода.
Датчик оригинал?
Старый #7   14.12.2019, 11:43
...мануал и на русском и на английском
Ну тем более. Номер ошибки есть, возможные причины её проявления - в мануале изложены. Там-же - методика поиска и устранения.
В чём проблема?
Старый #8   16.12.2019, 12:30
Хорошо ошибка Р0336 датчик положения коленвала
Всем привет!
Разобрались с проблемой. Дело было в зажатом маховике. При установке двигателя, коробкой его зажали(или в шлицы не попали, в "автоматах" я не силен), в общем коробку ослабили, совместили как надо и закрутили. Теперь все работает как часы. Ошибки нет. А датчик оригинальный, только, как выяснилось, покупал зря.
Старый #9   16.12.2019, 13:21
Ну вот видите... ESM, как-раз, предписывает проверку "signal plate" при этой ошибке.
Диманарио вне форума Диманарио
Откуда: Санкт Петербург; Авто: NISSAN PATFINDER R51 VQ40DE 2006г.в
Старый #10   16.12.2019, 18:08
коробкой его зажали
Каким то чудом при этом не " кончили" АКПП. Вариант только один, гидротрансформатор не посадили на место и он упёрся в маховик, при этом коробку, получается, притянули болтами. Если так, то кто то из вас точно везунчик, либо вы, либо слесарь, а может даже и вместе.
