27.12.2008, 13:30
Проблема - не горят передние габариты!
Только сегодня, отьездив на машине почти год, обнаружил, что не горят передние габаритные огни. (Задние горят!)
Вопросы: есть ли предохранители ОТДЕЛЬНО на задние и передние габариты? Если есть, то где находятся?
И второе: если перегорели лампочки, КАК их заменить? Какие-то стремные разьемы... "Язычок" надо нажимать или - наоборот - отжимать?
Спасибо!
Ниссан - это завернувший за угол... Пассат!
Ниссан Альмера 1998г., двиг. 1,4, пробег 128 000, РИГА
28.12.2008, 01:52
Какой ещё язычок?
Лампочки там вот такие (в габаритах на крыльях тоже) -
Поворачивается в какую-то сторону патрон (градусов на 30-45) и вынимается из фары. Меняется лампочка и обратный порядок действий. Лампочка просто выдёргивается и вставляется в патрон, без каких-либо лишний манипуляций.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
28.12.2008, 10:15
Спасибо!
Я так и предполагал, что патрон с лампочкой целиком вынимается. И лампочка просто меняется - при этом не надо отсоединять провода (фишку).
Спасибо!
28.12.2008, 23:39
А вот если один ближний не горит, лампочка новая, это где может быть?
от тюрьмы и жестянщиков не зарекайся.
29.12.2008, 09:51
контакт на фишке, а может всю ее заменить придется.
Это не предохранитель, т.к. он на дальний и ближний один.
07.04.2011, 11:06
Спасибо!!! А то не зная как правильно снимать, можно и разломать там все нафиг.
