10.12.2019, 00:38
Поломка Трамблера
Добрый вечер,подскажите пожалуйста купил я сей агрегат как Nissan almera n 15,
Машину дергала но она ехала,на днях на ходу машина заглохла и больше не заводилась,отвезли в сервис сказали Трамблер!,тк новых нет купил б/у ,в первом не было искры,поменял,второй приобрёл поставили машина поехала ,но не на долго так же на ходу заглохла и все,приехал в сервис ещё раз сказали опять трамблер и тд поменял уже 3!!!!подскажите где искать проблему готов вложить деньги но хотелось бы знать с чего начинать копать,мб кто нибудь сталкивался с подобной проблемой,помогите!буду примерно благодарен,а да ещё такие симптомы как на ходу включалась аварийка и постоянно выключается и включается в общем живет своей жизнью магнитола
10.12.2019, 16:58
Alex2603, по трамблеру есть одна большая тема и еще кучка в теме по катушке. Это раз.
Что именно вылетает в трамблерах?
Какого года машина?
Предположу:
Хреновая масса на двигателе.
Большой вольтаж с генератора ( регулятор).
Замыкает в косе.
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.12.2019 в 16:58.
12.01.2020, 16:47
Добрый день, много инфы взял по ссылке https://yadi.sk/d/CYdWKJXsTPV6jw Для себя сделал выводы: трамблёр состоит из 3х основных узлов: оптодатчик, коммутатор и катушка. Их можно проверить по отдельности. У меня 7-ми пиновый, катушку и коммутатор проверил так: (счёт контактов от радиатора) снял трамблёр, запитал коммутатор от 12-ти вольтового блочка, 1й разъём +12, 4й-минус, к третьему проводок и замыкал его кратковременно на первый, после этого действа (крышку до этого снимал, выставил бегунок к одному из высоковольтных проводов, на этот провод свечу и к свече подал массу(-) с того же блока) на свече проскакивала искра. Из этого сделал вывод, что коммутатор+катушка - исправны. Да, с этой же схемы: подключить мультиметр на измерение напряжения между первым и вторым - со второго должен уходить сигнал в мозги после замыкания.
Если искры нет - можно снять крышку трамблёра, отсоединить катушку, на контакты для катушки присоединить мультиметр и замерить напряжение, должно после размыкания появляться 12в. А на катушке можно замерить сопротивление: первичная обмотка - это клемы подключения к коммутатору - должна выдавать несколько Ом, а вторичная - это одна из клем подключения к коммутатору (та, на которой ещё висит конденсатор) и выход на высоковольтные провода - должна выдавать около 10 кОм. Вот)
Последний раз редактировалось XeonGL, 12.01.2020 в 17:26.
18.01.2020, 14:31
Дополняю проверку трамблёра на исправность оптодатчика:подаём на 7-й контакт -, на 6-й +12, тогда при открытом оптодатчике на 5-м контакте тишина, а при помещении в щель непрозрачной пластины появляется"-". Можно выполнять не разбирая трамблёр, вращая вал.
