Patrol_824 вне форума Patrol_824
Старый #41   15.02.2021, 16:23
Сообщение от WiseKaa Посмотреть сообщение
От износившейся манжеты штока, которая начинает пропускать бензин в масло. А эти детали, ни шток, ни манжета, отдельно не продаются.
Выход: покупать ТНВД от ВАГа за 17к., разбирать, доставать оттуда втулку с запрессованной манжетой и ставить на наш ТНВД.
Я такие манжеты у знакомых в Италии заказал. Сейчас катают на Двух Шкодах.
Когда тысяч по 30-50 накатают, буду продавать.
В чем причина износа манжеты штока?
WiseKaa вне форума WiseKaa
Откуда: Химки, Левый берег.; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2012 год ТОР
Старый #42   15.02.2021, 22:11
Сообщение от Patrol_824 Посмотреть сообщение
Да просто естественный износ. Нет ничего вечного.
Старый #43   16.02.2021, 06:38
Тогда возникает вопрос какой у него ресурс и когда проверять
Старый #44   16.02.2021, 07:50
Я так понимаю зависит от топлива и масла. Ибо у этой манжеты сверху топливо, а снизу масло. На наших машинах они долго ходят по 250-300т.
Но если забивается масляный канал, через который смазывается стаканчик штока, то ресурс манжеты резко уменьшается. Ну собственно при этом и стаканчик клинит в лобовине, а дальше пробивается его дно и начинается попадос на пиастры.
Поэтому за уровнем и качеством масла надо следить.
Старый #45   16.02.2021, 08:25
Много инфы уже про Патрол У62 почитал и все болячки практически завязаны на масле, когда выбирал машину были и без мотора ))) и с растянутой цепью и такие же но целые с заменённой цепью, которые ее меняли по факту без растяжения просто потому что диллер отзывал машины на замену бесплатно )
Я так понимаю что сильно зависит от манеры езды и уровнем масла. Ещё один косвенный признак что двигатель на самом деле хороший это то что фактически Ниссан не стал его перерабатывать и новые Финики продолжает на нем ездить. Все дело в правильной эксплуатации.
Старый #46   16.02.2021, 09:36
Точно, если заливать нормальное масло и менять его через 5 то он прекрасно работает.
Я с новья меняю через 5 и уже 140т. пробега, вообще нет проблем. И масло не жрёт. От замены до замены на щупе с максимума падает на 5 мм. Никогда не доливал.
Чистил за это время два раза впускные клапана. Но это проблема всех моторов с непосредственным впрыском.
Islander65 вне форума Islander65
Старый #47   16.02.2021, 12:07
Вопрос: как понять, что настала необходимость чистить клапана? Есть ли какие симптомы?
Старый #48   16.02.2021, 12:40
Сообщение от Islander65 Посмотреть сообщение
Хороший вопрос, есть ли регламент как чистят?
Старый #49   16.02.2021, 21:55
Тысяч через 60-80 там уже мех на клапанах. Никак этого на непосредственном впрыске не избежать.
HighLender вне форума HighLender
Старый #50   19.02.2021, 11:59
У кого гонит масло 100% клапана грязные, у кого нет и хороший бенз. не настолько критично при пробеге 80 тыс.
