26.12.2008, 12:02
Что-то с тормозами :(
Всем привет!
На днях после 4-х месячного перерыва сел за руль и обнаружилась такая проблема - машина при малых скоростях тормозит рывками. Такое чувство, что гнутый тормозной диск. Прям ощущается, как колесо делает 1 оборот и с одинаковой частотой происходят рывки - как будто в каком-то одном месте на диске неровность и при прохождении этой неровности по колодкам происходит довольно ощутимый рывок (ну или толчок). Разумеется, чем меньше скорость (когда подкатываешься еле-еле), тем сильнее эти толчки и тем они реже (т.к. колесо делает оборот дольше, чем при большей скорости).
Вот думаю что это - диск (диски) или колодки (или что-то вобще другое)? По идее что с дисками могло произойти? Неужели их могло так повести от 4-х месячного простоя? Думаю, что скорее всего колодки. Могут ли они после долгого бездействия например впитать в себя воды (сами накладки) и покоробиться?
В общем думаю купить новые колодки. Поправьте плиз если не прав
26.12.2008, 13:12
Колодки - это вряд ли. Они могут скрипеть, плохо тормозить, не оттормаживаться. Но такой эффект как у тебя могут давать только диски. Повело-то это вряд ли, а вот коррозия их покушать могла при длительной стоянке - это запросто.
Я б на твоем месте купил комплект новых колодок на всякий случай, смазку противоскрипную, разобрал бы по очереди механизмы и проверил все - скорее всего будет видно где чего не так.
26.12.2008, 14:24
Сообщение от Vaskin
Не совсем понятно, на всех четырех что-ли?
26.12.2008, 14:50
Сообщение от Vaskin
Нет. Первая мысль по поводу дисков вернее. Попробуй определиться на каком колесе. Потом полезь рукой без перчатки в колесо и постарайся ощупать диск, если определишь наросты, шероховатости и т.п., смело снимай колесо и проверяй диск. Если долго не ездил, то с колодками должно быть все в порядке.
26.12.2008, 15:35
Спасибо за советы! Видимо всё таки придётся ехать на диагностику
Сообщение от klim in
если бы знать. Машина дёргается вроде ровно без намёка на какую-то конкретную сторону.
Alex Puff, ZUZU77 - пасиба, попробую
26.12.2008, 22:35
Сообщение от Vaskin
Дабы исключить возможную причастность к этому траблу АКПП (если есть) или гидроусилителя тормозов, по дороге на сервис на пустой дороге попробуй пустить машину накатом при выключенном двигателе на нейтрали. Если все повторится, то значит поверхность одного из дисков. Только осторожней, педаль тормоза будет непривычно тугая.
27.12.2008, 19:03
Это лечится
Все значительно проще... После длительной стоянки в месте контакта тормозных колодок с диском образовалось пятно корозии. Оно на взгляд может быть даже и незаметно, но проявляет себя именно таким образом. При торможении толчки передаюся через педаль на ногу, причем чтобы убедться в этой причине, достаточно заметить, что толчки прямо пропорциональны частоте вращения колеса. Лечится просто- надо просто проехать пару десятков а то и более км и при этом периодически производить плавное притормаживание. Такаяже проблема была у меня, через час движения все пришло в норму. Удачи
29.12.2008, 08:40
Всем спасибо за развёрнутые ответы и советы!
Вобщем проблему решил! Поскольку машинка была не переобута в зимнюю резину, поехал сначала на шиномонтаж. Когда колёса сняли - сразу стала видна причина биения - правый передний тормозной диск. Ровно половина его блестит (где колодки прижимают), а другая половина - нет. Поехал купил передние диски и колодки. Поставил - всё ок! Конечно потратился малёк, ну что поделать - безопасность и нервы превыше всего
Ещё раз всем спасибо за участие
29.12.2008, 13:24
Не хочу показаться старым ворчуном - НО, в стояночном режиме колодки (передние) должны быть расторможены, а раз так, то под ними НЕ ДОЛЖНО быть коррозии ввиду вентилирования (если конечно перед гаражом не было болота глубиной эдак сантиметров 50!). Рекомендую проверить тормозной цилиндр на упомянутом колесе, а то на т/дисках разоришся.
С наступающим!
29.12.2008, 16:27
 С наступающим!
Взаимно!
Обязательно проверю торм. цилиндр!
Правда не знаю как это делается... К официалам ехать? Или мош есть какие визуальные признаки плохой работы цилиндра? А вобще что с ним может быть? Там же просто поршень выезжает при давлении на него тормозухи, т.е. он или работает или не работает, так? Ну или подтекает. Или он может перекоситься что-ли как-то? Там пол-диска блестит, а пол - нет...
