04.12.2019, 16:45
На холодную не заводится..
Добрый день, машина 2006 года, пробег около 200 т.км. цепь ГРМ не менял. Перестала заводится на холодную, стартер крутит, но не схватывает. Сбрасываю клему с акб, потом заводится, но секунд 10 плавают обороты, потом нормально. Бывает разок на ходу глохнет, но на горячую заводится нормально, только при заводе обороты все равно пару секунд плавают. Акб норм, дроссельн промыта, свечи новые, правда горит чек. Делали первую диагностику показал на датчик коленвала, заменили, но доехали только до дома и усе)))) вторая диагностика вообще нечего не показала все работает в норме, все ок, но не заводится))))) Может датчики коленвала и распредвала в паре поменять? или цепь? или что еще?
04.12.2019, 17:59
Nikolai1959, по запуску есть темы. Читаем, изучаем и пишем там. Проблема обсуждалась не раз.
