21.11.2005, 01:28
Опять салонный фильтр
Уважаемые коллеги!!!
Подскажите, где живет салонный фильтр в Р-12? И еще, не бывает ли салонного фильтра для Ниссана с угольным поглотителем, для убийства убийственных запахов внешней среды, как на "америкосах" некоторых? Спасибо.
21.11.2005, 15:26
под (или за) крышкой бардачка. сам еще не менял, но очень скоро уже предстоит
21.11.2005, 16:09
Как менять салонный фильтр на Р12
Ни за, ни под крышкой, а за бардачком. Он весь снимается :D
Напишу еще раз:
Как менять салонный фильтр на Примере Р12
Итак, открываем бардачек и справа сбоку откручиваем микролифт шестигранником, а можно и отверткой изгольнуться.
Затем закрываем бардачек и лезем под низ.
Бардачек открывается/закрывается/движется на шпильках, эти шпильки в совокупности с отверстиями в бардачке и приборной панели похожи на горизонтальные петли. Находятся справа и слева под низом барадачка.
Вот эти шпильки (они ввиде буквы Г, вертикальная палка сидит в петле) и надо вытащить из отверстиий и петля распадется. Поворачиваем за "горизонтальную палку" шпильки на себя, помогая плоской отверткой. Покачивая вперед назад, находим положение при котором она выдвигается из отверстия/сочленения бардачка и прибрной панели, и вытягиваем их поочередно с двух сторон. Если пальцами не получается, помогаем аккуратно плоской отверткой.
Затем открываем бардачек и чуть развернув, снимаем его.
За ним, видим прямоугольную пластмассовую крышку, она на защелках. Снимаем крышку. За ней фильтр. Аккуратно его вытаскиваем, запоминая верх/низ и вставляем также новый.
Собираем в обратном порядке.
Время на всю операцию тратиться минут 7.
В Р11 менять фильтр сложнее, менял тут на такой машине в обеденный перерыв на работе по просьбе девушки :D
Написано, но не перечитано
21.11.2005, 17:23
to Primar
а, подскажи , пожалуйста, поподробнее как на Р11, а то все говорят надо открутить планку с винтом, а у меня ее нет, фильтр в черном пластмассовом корпусе и не снимаеся (там 2 винта, но открутив их тоже ничего не снимается...)
21.11.2005, 17:28
Завтра напишу по Р11, сейчас некогда. Хорошо?
21.11.2005, 17:40
спасибо, ждем
22.11.2005, 08:53
Для того, что бы поменять фильтр на Р11 надо снять бардачок.
Для этого отверткой крест необходимо открутить 6 саморезов (2 по углам сверху, 2 которые держат скобу замка – при открытом бардачке, 2 по углам снизу – при закрытом бардачке).
Потом в ногах у пассажира справа необходимо открутить пластмассовую гайку (барашек) и снять пластмассовый кожух, который держится этой гайкой. Далее частично снимаем уплотнитель двери (от кожуха до верхней части передней панели), это для того, что бы было легче снять/поставить бардачок. Хотя в принципе можно и не снимать.
Снимаем бардачок. Снимать его надо аккуратно, чтобы не сломать защелки, которые держат бардачок сверху внутри, их по одной по краям.
Сняли и видим в глубине пластмассовую полоску шириной 2 см., закрепленную снизу саморезом. Откручиваем саморез и снимаем полоску, за ней фильтр. Вытаскиваем аккуратно, что б не пылить в машине, запоминая его расположение верх/низ. Ставим новый фильтр в такой же направленности. Все. Собираем все назад.
22.11.2005, 09:59
Да, спасибо, с этим то как раз и проблем не возникло...
А вот с поиском пластмассовой полоски шириной 2 см возникли проблемы... В каком она углу (направлении) находиться? У меня там 2 большие детали: по центру немного левее большая черная коробка (видимо аэрбег) и чуть правее болшая черная из пластмассы цилиндрической формы (печка?), так фильтр над печкой (в верхнем правом углу)?
22.11.2005, 12:40
Ну не знаю, у меня ни каких проблем с нахождением не возникло. Я ее сразу увидел, открутил винт и вытащил фильтр. Полоска стояла на сколько я помню, вертикально.
Может у Вас его нет?
22.11.2005, 14:20
to Primar
Да должен быть, предыдущий владелец сказал, что он плохой и надо менять...
Ну да ладно, разберу ка я все еще раз :?
