![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
25.12.2008, 00:27
QG15 есть проблема, но в чем ХЗ
в общем такая пробшлемка, авто черезвычайно плохо заводитса на холодную, после 20 вообще только с толкача, загнали севодня в гараж, заодно и масло поменяли, так что обнаружилось, авто работает, если чуть чуть затыкать воздуховод, сразу глохнет, если на работающем движке отключать датчики распредвала м лябду, то ничего совершенно не происходит, или так должно быть ??? и не заводитса совершенно с отключенным ДМРВ, а должна, по идее.....
при интенсивном разгоне, есть небольшие провалы в динамике.
комп выдает ошибку 0340, ошибка датчика PHASE ( датчик на распредвале) я его сменил, толку ноль.... ваши предложения ??? есть канечно мыслишка что цепь растянута ....
пробег 86400, 2004 год, седан, британка
25.12.2008, 16:50
много народу меняли цепь после серий выскакиваний ошибок 0340. к сожалению больше ничего не скажу(попробуй поиском по ошибке пройтись)
26.12.2008, 03:03
ну с цепочкой и ошибкой ето ладно, но отчего такая проблема с датчиками лямда-зондом и ДМРВ ???
26.12.2008, 15:05
У меня тоже есть провала при равномерном движении. Диагносты разводят руками ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
Чек не горит, на что думать не знаю, состояние больного ухудшается ![Sad](images/smilies/3d/sad.gif)
27.12.2008, 00:21
а если отключать лямбда-зонд или датчик положения распредвала на заведенной машине, что нить меняется ?
27.12.2008, 00:40
Заглохнет .. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
28.12.2008, 22:33
у меня не глохнет, в чем может быть проблемка ???
28.12.2008, 22:35
Ну както должно сбои в работе пойти .
29.12.2008, 23:44
работает так же ровно как и с подключенным, ему без разницы в том то и дело все...
30.12.2008, 21:21
попробуй поменять датчик коленвала и распредвала местами ( они одинаковые ) и посмотри результат
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
