20.11.2005, 16:45
Повело бампер
При развороте слегка стукнулся об ограждения, вследствие чего немного повело передний бампер - по бокам вышел из пазов, и если смотреть спереди, то слева зазор между бампером и капотом чуть больше чем справа. Кроме того, слева вылетела заглушка такая маленькая квадратная - теперь вместо нее дырка.  В общем, некрасиво.
Это можно както отрихтовать и сколько примерно эта рихтовка может стоить? Или надо бампер менять (в чем я сомневаюсь)?
20.11.2005, 20:31
А это точно заглушка, а не омыватель?  Официалы 80% будут менять бампер. Рекомендую купить в экзисте крепежные клипсы и попробовать вернуть его на место самостоятельно. Кстати, железную рамку, к которой бампер крепится, точно не повело?
Да, и что за машина-то?
20.11.2005, 23:13
Машина - альмера N16, на гарантии (это к слову о ремонте не у официалов).
Да, к сожалению это был именно омыватель, теперь при попытке омыть фары оттуда брызгает жидкость, поливая переднюю машину :shock:
Насчет того, что именно повело - не знаю, вполне может быть что и желеную рамку, потому что зазоры какие-то очень уж "стабильные" - просто так не вернешь на место бампер. А что, если эту рамку повело то это очень плохо? По идее ее ведь можно просто выпрямить изнутри?
Как лучше всего поступить?
21.11.2005, 00:33
Если нет каски, то моё мнение такое - найти нормального рукастого механика(как вариант - присмотреться к себе  ), выдать ему комплект клипс и всего, что не подлежит ремонту, заказав это в экзисте: http://www.japancats.ru/nissan/detai...in=&imid=10105 и
http://www.japancats.ru/nissan/detai...in=&imid=10106
и потратить на все вместе с работой в районе 50$, вместо в несколько раз большей суммы у официалов.
Да, бампер "стабильно" не встает на место именно из-за крепежного каркаса. Думаю, вернуть ему былую форму особого труда не составит.
С омывателем сложнее - нужно внимательно сравнить его с целым и понять, что именно отвалилось и можно ли это вернуть на место, или придется менять весь омыватель(абсолютно бесполезная штука, кстати).
21.11.2005, 01:53
Спасибо большое! :P
КАСКА-то как раз есть, РосГосСтрах, но дело в том, что, насколько я знаю, надо оформлять эту фигню как ДТП, с вызовом ГАИ, чтобы по КАСКО компенсировали. А я этого не сделал.  Хотя вроде есть какая-то ежегодная сумма, которую могут возместить при отсутствии протокола о ДТП. Надо узнать. В общем завтра буду звонить в страховую, узнавать, если по КАСКО не возместят, то, пожалуй, буду смотреть Ваш вариант. Заодно завтра поинтересуюсь сколько стоит замена бампера в салоне! :?
Насчет омывателя - он работает исправно, только отломалась и потерялась пипка с бампера (такая прямоугольная пластинка) которая направляла жидкость вверх на фары! Так что, как я сказал, я уже один раз полил впереди идущий авто  И, как я понял из ваших ссылок, эти штуки отдельно от бампера не идут
21.11.2005, 10:38
Сообщение от Antoxxxa
... надо оформлять эту фигню как ДТП, с вызовом ГАИ, чтобы по КАСКО компенсировали. А я этого не сделал. ...
Так вызови ГАи и скажи, что только что стукнулся... Что химичитт-то? Или почитай в правилах страхования, может, РГС на самом деле возмещает без справки что-нибудь...
21.11.2005, 11:31
уточняй по страховке, бывает что если повреждена одна деталь то без всяких стправок оплачивают ремонт...
Nissan R51M 3.0
"Homo homini lupus est"
21.11.2005, 13:05
Тогда без вариантов - вставать туда же или в любое другое подходящее место и вызывать гайцев. Все получится
Омыватель вот тут:
http://www.japancats.ru/nissan/detai...vin=&imid=9758
Эта крышка либо 27522E(правая) либо 27522F(левая).
