21.11.2019, 18:53
Центрозамок
Всем здравствуйте! Прошу прощения за возможный офф-топ
Ниссан X-Trail 2002 года выпуска. Дизель 2,2
Вопрос по центрозамку.
При открывании водительской двери ключом- открывает только ее. Остальные замки не срабатывают.
При закрытии- закрывает все замки, то есть все как полагается.
С боковой панели тоже работает все нормально.
Недавно пришлось менять ручку вод. двери- решил таки попробовать решить вопрос с замком.
Замок снял. При поворотах датчика (который на личине) в разные стороны слышны щелчки в блоке управления центрозамком.
Вроде как должен и закрывать и открывать.
Есть ли принципиальная или электрическая схема центрозамка, чтобы понимать где копать и что менять.
Спасибо заранее
21.11.2019, 21:53
Все правильно, так и должно быть. Настроено последовательное открывание дверей. И с кнопок ключа так же должно быть - с первого нажатия открывается водительская дверь, а со второго - все остальные.
Схема - в Сервисмануале.
