24.12.2008, 00:56
Странный звук при движении накатом
В общем, появился странный такой звук, обратил внимание на него после того как перешел на зимнюю резину. При движении в пробках накатом, медленно 15-20 км/ч, и машина в этот момент подтормаживает двигателем (газ отпущен), снизу раздается порой скрежещущий звук, с вибрацией в пол. Вполне возможно, что АКПП в этот момент на 2-й передаче. Ни в каких других случаях этого не возникает.
Чем бы это могло быть? Это нормально? А как у вас?
25.12.2008, 00:02
Любой посторонний звук - это НЕ нормально. После замены торм. дисков у меня появился "шорхающий" звук, но он был вызван тем, что немного погнули один из защитных кожухов, которые стоят за дисками. Вот он и шоркал. А по твоей ситуации мало информации, поподробнее опиши симптомы.
25.12.2008, 00:45
Сегодня поездил в режиме 1 и 2 АКПП, и внимательно послушал. То что я принимал за один звук - на самом деле два. На каждой из передач звучит по разному, но суть одна - это скрежещущая вибрация снизу, когда машина тормозит двигателем на скорости 20-10 км/ч. Что-то в коробке?
26.12.2008, 22:39
Выяснилось, что этот звук есть всегда при скатывании под уклон. Буду посвободнее, запишу на телефон и выложу.
27.12.2008, 16:29
Где-то на этом форуме я вычитал любопытную самодиагностику АКПП на предмет "зависания клапанов", попробуй через поисковик найти и применить на практике.
А вообще-то АКПП довольно серьезный и дорогостоящий агрегат и насколько я знаю ее устройство она ПРИНЦИПИАЛЬНО не должна скрежетать. Описанные симптому похожы на проблемы с плитой блокировки гидротрансформатора. Не хочу тебя пугать, но лучше не затягивать с визитом на сервис. Кстати, давно ли менялось масло в АКПП?
Последний раз редактировалось klim in, 27.12.2008 в 16:50.
28.12.2008, 20:19
ТО 60000 в Дженсере было год назад, собираюсь на следующее в феврале-марте. Но... в связи с вышеупомянутым симптомом - может быть и в январе заскочу.
28.12.2008, 21:49
Определишся с проблемой, отпишись.
С наступающим
28.12.2008, 23:02
Сообщение от klim in
С наступающим
Спасибо, взаимно! Обязательно отпишусь как только прояснится.
30.12.2008, 11:34
Неуверен, но вроде это включаются ситемы АБС и ЕСР
30.12.2008, 14:09
Сообщение от Пытливый
Я тоже думал сначала, что это "тестирования АБС", но...
