#1
				23.12.2008, 16:46
				 лампочка со значком автомобиля на приборке(P1612, P1614))
 Не знаю за что отвечает мигающая лампочка на приборной панели с изображением авто с ключиком внутри. Но тут недавно заметил что на холодную заводишь и эта лампочка горит постоянно, хотя должна погаснуть, на незаведеном она моргает.Такое уже повторилось несколько раз. Может у кого такая же проблема или кто знает в чем дело подскажите... глушишь и снова заводишь и ни каких проблем.
 Как бороться
				__________________ВА ИМЯ ЛУНЫ И НИ...ЕТ!!!!
#2
				23.12.2008, 17:09
	| глюк иммобилайзера в процессе опроса ключа...бывает хуже, когда то стартер не крутит, то крутит, но не зажигает...
#3
				23.12.2008, 18:26
	| в ключе батарейку давно меняли?
				Я Вас любил еще быть может...    |
#4
				23.12.2008, 19:47
	| у хэтчей так замок пятой двери глючит на холоде. глушу, отпираю с ключа, снова завожу.иногда повторяю раза три)
				__________________Good judgment comes from experience.
#5
				24.12.2008, 10:32
	| Батарейку меня вроде месяц может недели 3 назад.Причем за все время холодов пока загоралась всего 2 раза но все равно неприятно. При этом заводиться как обычно, глушишь и снова заводишь, не горит.
 И бывает что с ключа не открывается багажник, у меня седан, все двери открываются, а под крышкой что-то щелкает, но багажник не открывается, приходиться чуть нажимать кнопку и при этом кнопкой на ключе опять жмешь на открывание. Я вот думаю может там подкрутить чегонить?
#6
				24.12.2008, 10:35
	| И еще по поводу иммобилайзера, тоесть могло бы быть что лампочка горела а машина бы не заводилась??
#7
				24.12.2008, 11:06
	| А сама штатная сигналка не срабатывает без "повода" ????, есть ли дополнительная сигналка???,может глюк датчиков сигналки.....
				...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше    |
#8
				24.12.2008, 12:02
	| появилась проблема, поварачиваю ключ и ни какой реакции, стартер не крутит, только горит значёк иммобилайзера, потом со 2-3 попытки заводится нормально, бывает такое примерно раз в две недели!может доп.сигналка, как-то влияет, может батарейку поменять? |
#9
				24.12.2008, 12:11
			Сообщение от STASL
 появилась проблема, поварачиваю ключ и ни какой реакции, стартер не крутит, только горит значёк иммобилайзера, потом со 2-3 попытки заводится нормально, бывает такое примерно раз в две недели!может доп.сигналка, как-то влияет, может батарейку поменять? |  Начни с батарейки...
#10
				24.12.2008, 12:36
	| Все лечится . Батарейка не при делах. |
