12.11.2019, 01:10
Не заводиться, стартер крутит, схватывает и все
Здравствуйте! Помогите с советом, машина заводилась без проблем, сегодня утром не смог завестись , стартер крутит мотор по чуть схвативет но не заводиться. С выхлопной трубы запах бензина. С чего начинать поиски помогите, у нас тут село и сто нормальных нету( Ошибок на панельке нету.
Nissan Xtrail 2003г 2.0 бензин
13.11.2019, 01:31
karabas82, свечи залило, меняй!
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
13.11.2019, 01:44
Frek,
Сегодня свечи выкрутил, да были немного мокрые, я протер почистил но всеравно не завел,вроде схватывает но не заводиться. Каюк им пришел?
13.11.2019, 13:08
Сообщение от karabas82
 Каюк им пришел?
Ну как можно об этом говорить, не видя даже фотографий, лишь со слов?
Даже Кашпировский не сможет.
Тут где-то есть тема про самодиагностику ...
13.11.2019, 22:06
karabas82,
скорей всего пришёл карачун датчику положения распредвала или коленвала...
Делаем самодиагностику:
1.Включаем зажигание(не заводя двиг), считаем 3 сек.
2.Быстро(в течении 5 сек) нажимаем на педаль газа до упора 5 раз
3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 10сек.
4.Выжимаем педаль до упора и держим до тех пор пока ЧЕК (Индекатор MI) неначнет мигать.
5.Отпускаем педаль и считываем коды
четыре серии по 10 вспышек код 0000 - неполадок не обнаруженно
если например код 0102 - выглядит так : 10 вспышек//1 вспышка//10 всп.//2всп.
// - пауза
после прочтения последней ошибки все повторяется по кругу пока не выключите зажигание.
Стираем ошибки которые получили при проверки
0. перед выполнением п.1 зажигание должно быть выключено не менее 10 секунд
3.Сразу после последнего нажатия(педаль отпускаем полностью) считаем 10 сек.
4. Выжать до упора педаль газа и держать нажатой до тех пор пока "чек" не будет моргать четырьмя сериями по 10 вспышек
Ошибки:
0335 Датчик угла поворота коленвала
0340 Датчик положения распредвала
Они взаимозаменяемые, учтите при покупке.
Если не изменяет память на машинах с автосветом, надо вкл. габариты... Ну это на всякий случай, если не сможешь войти в режим самодиагностики.
16.11.2019, 18:33
Frek, Спасибо за совет, но когда то у меня умер этот датчик...тогда я так же считал эту ошибку и поменял его, но в этот раз ошибок вроде нет, лампочка мигает с постоянным интервалом....но при заводке я заметил что стартер всего крутит секунд 10(аккум заряжен даже подкидал другой тот же результат) и останавливаеться и крутит както вяло, я снял стартер завез на ремонт там мастера сказали что щетки уже изношенные и одна западает, с понедельника заберу стартер поставлю и попробую снова, может просто совпадение а может и в этом дело)) если стартер будет крутит бодро и не заведу, значит буду искать дальше.
18.11.2019, 23:14
Быть может слабая искра ( неисправна катушка зажигания или блок управления).
Слабое давление топлива.
Пробита прокладка ГБЦ, при этом закидывает свечи антифризом.
02.12.2019, 12:17
Была проблема: антифриз закидывал свечи. Пробег 278 000. Поменял прокладку, головку. Проехал около 2 тысяч км. - тоже самое. Во втором и третьем цилиндрах антифриз. При прошлом ремонте механику не понравились купленные болты крепления головки, говори, что сыроватые. Может быть в этом проблема, или что то другое?
02.12.2019, 18:51
alvik, А плоскость ГБЦ шлифовали или хотя бы измеряли кривизну? Там очень маленький допуск! И какими моментами тянули головку, там не всё так просто))
Искривление плоскости ГБЦ:
Standard 0.03 мм
Limit 0.1 мм
Из практики, если пролезает щуп: 0.05-0.07 мм уже надо точить...
Затяжка ГБЦ:
1 этап: затянуть все болты, по схеме до 50.0 N·m (5.1 kg-m, 37 ft-lb)
2 этап: ослабить все болты, по схеме до 0 N·m (0 kg-m, 0 ft-lb)
3 этап: затянуть все болты, по схеме до 39.2 N·m (4.0 kg-m, 29 ft-lb)
4 этап: довернуть все болты по схеме, на 75 °
5 этап: повторно довернуть все болты по схеме на 75 °
Последний раз редактировалось Frek, 02.12.2019 в 19:14.
02.12.2019, 21:04
Сообщение от alvik
Была проблема с прокладкой у меня.
Ребята посоветовали поставить прокладку паранитовую, а не металлическую, болты оставил старые.
Проблема больше не вылазила.
