				10.11.2019, 18:53
Непонятка
		Всем привет!Проблемка.С утра завелась,15 минут спокойной езды,после остановки на светофоре пытаюсь тронуться,а Паф ползет как будто тащит грузовик.Заглушил,завел,на третьем светофоре то же самое.Думал,что фильтр-поменял.Хватило на 2 дня.И это происходит 2-3 раза в неделю.Может у кого было подскажите?
				10.11.2019, 22:13
		 Подскажите общественности симптомы. Обороты не набирает? Наоборот "ревёт" и не едет? Как в ручном режиме едет?
				10.11.2019, 23:06
		 на холостом ревет а на драйве еле еле набирает что на велике обгонишь кажется что турбина не але
Добавлено через 7 минут
в ручном режиме разгоняет до 4000 оборотов но еле еле и не в горку и только до 3 ей скорости а потом не тянет а только потдерживает скорость около 40   5о км по прямой а если горка то на понижение но стоит заглушить и завести все помчалось пока не поймаешь 2ой или 3ий долгий  светофор
				Последний раз редактировалось ЛИТВИНСОН, 10.11.2019 в 23:06.
				11.11.2019, 16:50
		 ЛИТВИНСОН, похоже на клапан управления турбиной....
				11.11.2019, 17:44
		 Если машина рестайлинг, то возможно датчик температуры отработанных газов. Смотреть ошибку.
				12.11.2019, 11:44
		 спасибо за совет  сделаю узнаю отпешу
				12.11.2019, 12:34
			Сообщение от Almerdriver
 Все, указанные в ESM, ошибки с означенными датчиками вызывают срабатывание лампы MI.
				12.11.2019, 17:22
		 это понятно  но  она  то загорается то тухнет   а  проблему   надо  решать  и  дело  не  в  лампе
				13.11.2019, 07:01
		 Есть обширная тема про потерю тяги двигателем.
				13.11.2019, 08:08
			Сообщение от ЛИТВИНСОН
 и дело не в лампе
 Конечно не в лампе - она всего-лишь индикатор. Но индикатор того, что в системе есть какие-то достаточно серьёзные проблемы. То, что связано с сенсорами EGT, разработчики считают серьёзными проблемами. Поэтому их проявление вызывает зажигание MIL. И наоборот.  Вы-же только только через двое суток удосужились сообщить:
 ...она то загорается то тухнет
