27.10.2019, 11:16
Защита рамы Пафика
На днях вымыл изнутри раму - выгреб кучу песка и отколовшейся ржавчины.
Очень сильно пострадала задняя часть слева. Трещина на раме в районе колеса - эта же причина. Считаю тому виной открытые отверстия рамы в районе колес.
С тем количеством песка, грязи и ржавчины рама не высыхала думаю даже летом. Промыл насадкой для труб Karcher и пролил Мовилем. Заводская покраска рамы просто отвратительна - спустя время отсутсвует везде. Ни грунта, ни оцинковки. На рычагах и то лучше - практически везде покраска целая. Под задним бампером и в районе запаски тоже ужас. Кузов более-менее целый, кое-где начальные очаги ржавчины. Зачистил, преобразователь ржавчины, уретано-алкидная краска в два слоя, битумо-резиновый антикор. По чистой краске заклеил сзади отверстия и несколько сквозных из-за коррозии виниловой тканью (лодочной), а уже сверху антикор. Посмотрим сколько продержится.
Просмотрев раму - отверстий просто куча, как с внешней так и внутренней сторон. Потому возникло желание позакрывать их заглушками.
Многие склоняются к необходимости только заглушить отверстия в районе колес - внутренние и нижние оставить для вентиляции. Кто-то оставляет только нижние. Под задним бампером рама в торце открыта - пару отверстий в начале рамы - и на скорости она нормально продувается. Как по мне - были бы только снизу - рама была бы целее намного.
Вопрос какие бюджетные подискать - рекомендуют от Ваза, Волги, пластиковые мебельные. Там есть пару нестандартных овальных - вот их чем чтоб не колхозить и не переплачивать. Склоняюсь и не только я, что производители, что Ниссан, что Тойота и Митсубиши просто экономят на таких мелочах.
Кстати Прадоводы сделали подборку с размерами и номерами аналогов, предлагаю сделать и нам.
Последний раз редактировалось alexen_zhukov, 27.10.2019 в 11:35.
27.10.2019, 16:45
День добрый. Я подбирал г-образные шланги и вставлял их в отверстия рамы на антикор. В некоторые ставил пробки,но увлекаться пробками не нужно. Рама должна дышать,иначе сгниет быстро. Фото везде постирал,остались только на профильном форуме. Модераторы,не ругайте.
28.10.2019, 11:48
Сообщение от alexen_zhukov
Поставил вазовскую круглую, она в 2-х типах отверстий у меня стоит. В овальное хорошо встает. Выглядит как то так : http://https://auto-geo.ru/pictures/.../10989_big.jpg подберешь в магазине тазоводов. Она изгибается под овал при установке и отлично встает, не выпадет. И внутрь рамы залей масла. Заткнуть нужно отверстия в задней части рамы в районе колес, ибо это зло. Остальных отверстий для вентиляции хватит. А эти отверстия не то что бы вентилируют, они наоборот затыкают раму грязью песком и водой.
28.10.2019, 19:22
Чёт не работает ссылка
29.10.2019, 12:50
у меня так же поржавела сзади и трещина 15см справа и слева, песок вымыл еще летом и сохла дня три со строительным феном, обработал антиржавщиной, заварил, промовилел с мастикой, заливал горячую через больщой шприц  Раньше конечно нада было с покупки, прежним владельцам нафиг не нада
29.10.2019, 17:27
Pafik 2007, https://cheboksary.unixmagazin.ru/ka...-2108-bolshaya выглядит так. По диаметру смотрите в магазине.
29.10.2019, 20:00
А еще щели в верхней части рамы заткнуть пластелином или густым антикором. А круглые г-образные шланги если сжать,они очень хорошо закрывают овальные отверстия(если подобрать диаметр). Думаю еще поставить вдоль рамы под задние арки пластиковые полосы,чтобы не было прямого попадания грязи на раму. Так раньше делали япы на рамных авто. Потом стали экономить.
29.10.2019, 23:28
Сообщение от alfredovich
зачем? написал же выше что тазовская заглушка отлично закрывает эти овальные отверстия. Закрыть нужно только отверстия в колесных арках, чтобы песок не набивался в раму.
30.10.2019, 08:43
Г- образные шланги смотрят в сторону земли. И грязь не сыпется,и рама дышит. Я так сделал.Как вариант,можно заткнуть наглухо. Про фото писал выше.
