bomgavs вне форума bomgavs
Старый #1   26.10.2019, 16:37
По умолчанию Камеры не работают
Недавно приобрел Патруль 2012 г.в., и не понятно много вопросов, особенно с камерами.
При включении задней есть обзор сверху (но вид спереди черный). При нажатии кнопки камер на приборке, без включения задней скорости - перестает работать и камера со стороны водителя. Причем если по ней провести пальцем (как бы протирая ее) то она включается. Так-же нашел камеру вверху, в районе крепления зеркала заднего вида - понятия не имею даже, как ее включить (скорее всего тоже не пашет). В самом экране камер, есть вид сверху, и сбоку - и сбоку ВСЕГДА только со стороны пассажира, что я не тыкал - только этот бок показывает. При заходе в диагностическое меню (настройки плюс крутить громкость) пишет все окей. Все тесты проходит, но изображения с передней камеры нет вообще, с верхней (если она вообще работать должна) тоже нет.
Посмотрел цены на сами камеры - и умилился (верхняя 40тыр, передняя 20).
Вопрос - это болезнь Патруля, или сломаться 2 камеры могут (на вид они целые, разъемы в норме) по совпадению?
vladacer вне форума vladacer
Старый #2   26.10.2019, 19:15
Сообщение от bomgavs Посмотреть сообщение
Это камера которая следит за полосой разметки при движении авто, к круговому обзору отношения не имеет и на экран ее не вывести.
На круговом обзоре есть несколько вариантов вывода изображения (переключается на экране).
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #3   28.10.2019, 02:59
Переднюю камеру отключают, если снимают решетку.
ДТП и корявого ремонта небыло?
LosGreZ вне форума LosGreZ
Старый #4   28.10.2019, 18:39
Камрады, доброго вечера!
Так же интересует вопрос по передней камера (не работает только она) куда копать?
А вообще интересует глобальный вопрос... В целом можно ли их заменить оставив всё в штатном исполнении? А то после патруля сажусь в машину жены (BMW X3)... Да там прям 8К изображение на мониторе :bigg rin:
DJAndry999 вне форума DJAndry999
Старый #5   29.10.2019, 02:24
Сообщение от LosGreZ Посмотреть сообщение
Если не работает передняя, то ее менять, можете попробовать отдать в сервис по ремонту мобильных, может они смогут починить, но мою не смогли (задняя) закисли болты так что да же вскрыть не смогли.
Качество изображения не улучшить заменой камер. Вам же не кино по ним смотреть, а для простого ориентирования в узких местах достаточно.
МУРМАНСК
Старый #6   29.10.2019, 12:15
LosGreZ, разъем проверь
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #7   29.10.2019, 15:35
Тоже самое после лексуса, в финике камера номинальная, если менять то экран тоже под замену
ForesterGump вне форума ForesterGump
Старый #8   28.09.2020, 12:23
Привет! Разобрался? У меня абсолютно такая же проблема на Патруле 2012 года.
Я видос снял (прошу прощения, что вертикально): https://youtu.be/HZJJAgwQSFc
Добавлено через 4 часа 29 минут
Кажись нашёл. Нажимаю кнопку включения камер на приборке с открытой водительской дверью и начинаю теребить жгут проводов, идущий в дверь, либо качаю дверью туда-сюда и камера начинает то включаться, то выключаться. Вот видос снял, опять вертикально: https://youtu.be/r1v91sxohdA
Моя теория: когда закрываю пальцем камеру, то, возможно, по какой-то причине, потребление камерой тока увеличивается и камера начинает работать, несмотря на плохой контакт. В нормальном же состоянии, тока не хватает.
Последний раз редактировалось ForesterGump, 28.09.2020 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
