B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Classic |
25.10.2019, 14:47
Глохнет на холодную без ошибок в ЭБУ
Всем добрейшего дня!
Текущее состояние дел - машина глохнет в процессе прогрева + в первые 2 минуты езды при торможении после больших оборотов, т.е. на каждом светофоре. Лампа Чек Инджин не горит.
Особенности машины - установлено ГБО + АКПП. Если я с аккумулятора отключаю ГБО, то 2 минуты из описания выше превращаются в 30 минут, далее не проверял, т.к. доехал до дома. С ГБО - хотя бы ездить можно. Из-за таких особенностей исключил проблемы связанные с топливной системой.
Первый дополнительный "симптом" - если заглох на холодную, то для того чтобы завести машину надо крутить стартер около 20 секунд вообще без признаков жизни, потом потихоньку начинает схватывать и секунд через 5 опять заводится. причем не важно - с газом я завожу или без. На горячую, в процессе езды, заводится с полтычка.
Второй дополнительный "симптом" - обороты не плавают. Ну или если и плавают то в пределах +/-50. Завожу - сначала около 1500, потом падают до 1200 (по мере прогрева), потом должны были упасть до 800 (как было раньше), но теперь машина глохнет. Если говорить про горячую машину, то стабильно около 600-800.
Третий дополнительный "симптом" - диагностика показывает что машинка у меня находится в прекрасном состоянии и ничего делать не надо. Сначала приехал к фордам (близка к дому) попросил диагностику сделать. Итог: помыть ДЗ, поменять первый лямбда зонт, если не поможет то к официалам. Сказано - сделано. Мыл сам, скажу сразу. Но при этом она была не особо грязная, да и обучать в принципе не надо было. Ради профилактики это сделал. Обороты снизились с 900 до 800. Дня через два поменял лямбда зонд. В целом машина стала себя вести лучше. НО проблему эти две операции вообще никак не решили. Поехал к официалам, рекомендации - снять ГБО и приехать еще раз. Снимать ГБО не буду.
Обратился с "маленький" сервис у дома. Ребята сказали что скорее всего датчик ХХ, который внутри дроссельной заслонки. Итого надо менять заслонку, а это 12000 оригинал... а если не поможет?
Помогите, кто знает, что может быть? Вариант - найти хорошего диагноста в городе - для меня не вариант. если есть такой в Екате - подскажите. Буду рад
27.10.2019, 18:12
Сегодня ездил в Челябинск, а это 250 км. В итоге проявился четвертый дополнительный "симптом" - на скорости 80 не хватает мощности. Давим педальку, а ничего не происходит. Должна по идеи включиться пониженная передача, но не тут то было  в итоге педаль уже почти в пол и тут обороты подскакивают тысяч до 4,5 - 5. И.е. включается на две пониженные передачи, потом секунды через две передача переключается на "-1" и обороты 3 - 3,5 тысячи и машина едет. Чуток педаль отпускаем - стандартная передача, скорость около 90, обороты на 2,6.
Также есть ещё пятый "симптом" - если еду в горку, то мощьности тоже не хватает. Причем если потом нажать тормоз, то на скорости около 20-30 машина глохнет.
Попробовал сегодня снять воздушный фильтр, который под капотом. Маш на стала вести себя лучше :-0 но мою проблему это не решило
05.11.2019, 09:27
Прошли выходные. За это время съездил на разбор и заменил ДЗ. Не помогло. В итоге вернул ДЗ обратно.
После этого поехал к еще одному механику (уже третий). С ним около двух часов танцевали с бубнами возле машины. Результат - ноль. Благо денег не взял.
Говорит что скорее всего идет не правильная смесь, слишком обогащенная кислородом. Т.е откуда то идет поддув воздуха.
Также добавилось еще два "симптона":
1) машина стала плохо заводится. приходится крутить стартер около 1 минуты. чувствую, что в "-10" встану замертво...
2) на холостых оборотах двигатель работает неровно. Чуток подергивается.
06.11.2019, 08:07
Voskoboev, ДТОЖ проверь или замени. Потом топливную на герметичность проверить.
06.11.2019, 09:14
Вчера попытался промыть клапан рециркуляции газов. Промыть то я его промыл + шланг карбклинером, но все равно плохо работает. + вроде как сам клапан должен быть на пружине и в обычном состоянии заглушка всегда закрыта. У меня же она болтается и закрывается только когда дуть вовнутрь.
В итоге - после всех чисток - машина стала вести себя адекватнее. лучше реагировать на педаль газа и практически перестала глохнуть при езде. скорее всего в нем проблема... да и к томуже если бы ДТОЖ был неисправен - диагностика бы ошибку выдавала, а там все чисто. вообще ни одной ошибки.
Сегодня на Екзисте заказал новую, только от Нексии - 96495288 от General Motors. ДТОЖ тоже сейчас дозаказал (на всякий случай), но решил сэкономить и взял аналог - WS3001 от Vernet. Как все придет буду по порядку устанавливать - сначала клапан, потом датчик. Посмотрим как себя машина будет вести. После всех опытов - отпишусь
06.11.2019, 23:42
Voskoboev, только по совсем дохлому ДТОЖ вылезла бы ошибка. Надо было сопротивление мерить на холодном и прогретом.
О клапане вентиляции речь? То он и новый болтается, в одну сторону легко дуется в другую чуть с нагрузкой.
Последний раз редактировалось vitalliy, 06.11.2019 в 23:42.
08.11.2019, 06:43
vitalliy, Поменял ДТОЖ и клапан. Ничего не поменялось. к слову про клапан - да и на новом он болтается, но в обычном состоянии он закрыт, т.е. если визуально смотреть на него то старый у меня был открыт, а новый закрыт. На фотках, где этот клапан раскололся - https://www.drive2.ru/l/500052116950220887/, видно что внутри пружина есть. Видимо на моем старом она соскочила. В любом случае я старый мог продуть, новый практически нет.
Так как ничего не изменилось - записываюсь к диагностам, еще раз
08.11.2019, 07:36
Voskoboev, клапан и не мог влиять.
Маф проверь.
11.11.2019, 09:16
На выходных был еще у одного диагноста - проверили компрессию в цилиндрах: 7-6-4-7,5. Так что щас буду копить деньги и править клапана в цилиндрах, или совсем новые ставить. Посмотрим - уйдет ли проблема.
vitalliy, на ДМРВ тоже думал, но руки не дошли. Если проблемы еще будут, то попробую его. Также после работ с движком хочу проверить электроклапан регулирования фаз газораспределения. Напрямую к аккумулятору попробую подключать и посмотреть - как ходит. Если плохо, то на ночь оставлю в какой нить жиже. Лучше в ацетоне оставить?
11.11.2019, 09:48
Voskoboev, с такой компрессией ни что не удивляет. Она должна глохнуть на холостом всегда...
