18.12.2008, 06:17
Режимы работы печки (блок управления вентиляцией) Р10
Не могу понять, так должно быть или нет? Вот блок управления вентиляцией:
Нажимаем 1-ую кнопку справа (обдув ветрового стекла) - горячий воздух на ветровое стекло
2-ую кнопку справа - тёплый воздух на ветровое и в ноги + холодный воздух в голову
3-ю кнопку справа - горячий воздух в ноги + холодный воздух в голову
4-ую кнопку справа - тёплый воздух в голову и в ноги
5-ую кнопку справа - горячий воздух в голову.
Интересуют моменты выделенные жирным шрифтом, как у Вас в этих положениях?
Ещё момент, кнопка внутрисалонной вентиляции, если на других кнопках слышен звук закрывания заслонки, то на ней нет. Плюс ко всему, когда едешь за КамАЗом, сразу чувствуется запах саляры. Не связяно ли это? Мож у меня какая заслонка внешнего холодного воздуха не закрыта?
Последний раз редактировалось Konon77, 18.12.2008 в 06:23.
Причина: неотображается картинка
18.12.2008, 09:00
Всё нормально. У всех нормальных машин так. В дальних поездках, когда салон протоплен, глоток головой свежего холодного воздуха (не в ущерб отоплению ног и стёкол) совсем не лишний.
Если холодный воздух в голову морозит саму голову, просто закрывай центральные дефлекторы подачи воздуха в голову.
Насчет кнопки рециркуляции не понятно. Опиши подробнее. Вообще то когда включается рециркуляция, слышно должно быть изменения потоков (т.е. шумит по другому)
18.12.2008, 09:25
Хороша автоматика, если ещё вручную что-то закрывать надо! Ну да ладно -смирюсь.
Насчёт кнопки рециркуляции: например в машине тихо, включаю режим "в голову"- слышно шум приводов и движения заслонок, нажимаю кнопку рециркуляции - ничего не происходит, выключаю - ничего, и так же при остальных режимах. Мож, что не так делаю? У вас слышно привода при нажатии на кнопку рециркуляции?
18.12.2008, 09:52
Сообщение от Konon77
Однаако! Уж миритесь барин
Вообще то заслонку рециркуляции двигает эл.мотор-привод, такой же какой ставят в двери на закр=откр замков. Если у тебя не наблюдается никаких изменений при нажатии кнопки, видимо что то сломалось  Разбираться надо глубже.
ЗЫ: При нажатой кнопке РЦВ стекла салона не потеют изнутри?
18.12.2008, 10:13
Вообще надо было сделать три кнопки "лобовое", "голова", "ноги", утапливаемые как РЦВ и включай себе что хочешь, хоть всё разом. О-О-О, как!
И всё таки, этот электромотор-привод слышно? как слышно? "щёлк" или "вжиииик"?
19.12.2008, 06:13
Всё разобрался с рециркуляцией, контакта на кнопке не было. Ещё, что интересно, установил такой факт, если этот режим включен, и переключиться на любой режим лобового стекла, рециркуляция выключиться автоматом.
19.12.2008, 13:17
ну и как контакт восстановил? там обрыв был?
19.12.2008, 14:45
Именно так. Все правильно. Тоже по-началу смущало, а потом оценил на дальних поездках - удобно однако  .
 не было машины - не было проблем
