dtcom вне форума dtcom
Старый #1   14.10.2019, 05:44
По умолчанию плавают обороты
На холодную при запуске двигателя несколько секунд (10) плавают обороты, затем резко выравниваются и стабильно работает. Кто нибудь сталкивался с подобным, куда смотреть? На прогретом при заводке такого не наблюдается, свечи меняны.
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #2   15.10.2019, 19:45
dtcom,
если ошибок нет - скорее всего норма, идет прогрев лямбд, богатая смесь
Старый #3   17.10.2019, 07:14
Ошибок нет, раньше такого небыло. Лямбды менять?
Богатая смесь - с чем может быть связано? Данные симптомы наблюдаются на топливе с разных заправок, заправляюсь 95.
Последний раз редактировалось dtcom, 17.10.2019 в 07:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   17.10.2019, 16:53
dtcom, Ничего не надо менять, так как ошибок нет, в режиме прогрева могут быть небольшие перебои в работе.
На моей машине после холодного пуска несколько секунд звук работы двигателя не такой как на горячей.
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #5   18.10.2019, 20:29
БабайАга, не совсем так))
Обороты плавыть не должны и на новой машине не плавают.
"Физика" следующая:
Машина после запуска работает по циклу прогрева первых лямбд, а потом катов.
Первые лямбды греются секунд 10, а каты до 40С.
При первой фазе (на которой происходит гуляние оборотов) впрыск осуществляется по картам без лямбд.
Соответственно машина знает, что ей должно поступать фиксированное колличество воздуха и она вприскивает фиксированное колличество топлива.
Соответственно обороты начинают гулять при: забитых форсунках и нагаре на клапанах и коллекторах.
У меня удаление нагара решила проблему на 80%, а после чистки форсунок проблема ушла на 100%. Также вариант грязного фильтра, мафа и дроселя отметать не стоит)
Старый #6   23.10.2019, 02:49
Сообщение от Xyclon Посмотреть сообщение
"Физика" следующая:
Как чистили форсунки? Со снятием? Тот же вопрос по чистке клапанов
Старый #7   24.10.2019, 03:06
dtcom,
Форсунки можно без снятия- Ликви моли, тюнап, винс.
Я ликви моли периодически лю. Либо 2-ку либо трешку: https://liquimoly.ru/catalog/ochisti...h-performance/
Клапана вручную, жидкостью или тюнапом:
https://www.drive2.ru/l/520908203261689857/
https://www.drive2.ru/l/535747487068061909/
