16.12.2008, 10:00
Почему нельзя заводить авто с буксира?
Товарищ до хрипоты мне доказывает, что авто с ременным приводом ГРМ ни в коем случае нельзя заводить с буксира- мол ремень перескочет ну и соответственно мотору капец. Моё мнение что это бред- потомучто без разницы чем крутить маховик - стартером или первичным валом КПП....
Вобщем у кого какие соображения по этому поводу ?
16.12.2008, 10:02
Всё это бред плавно сцепление отпускать надо
16.12.2008, 10:04
По моему тоже разницы нет. Разве что может от страртера не такой сильный рывок происходит при пуске, чем при заводе с толкача.
Все меняется...........
16.12.2008, 10:04
Сообщение от asbelousov
 это бред....
+1 Просто заводить нужно на 3-ей,или в крайнем случае 2-й передаче....
16.12.2008, 10:09
в принцепе ничего страшного в этом нет если только нет проблем с топливной системой и зажиганием.у меня друг так на морозе -30 новую таз 12 так пытался завезти таскали таскали пока полные целиндры бензина не на лил и получился гидроудар и пришлось на новой машине чинить мотор. а проблема в том что программа была прописана максимум до -26 а дальше она не понимала что делать и безбожно лила бензин вот такой вышел у него касяк просто была партия машин с новыми мозгами явно не для россии  а если просто сел аккумулятор и с машиной все нормально то я всегда заводил и не задумывался просто если ее таскать пару сотен метров а она не заводиться значит чето не так и надо искать причину.
16.12.2008, 18:15
Я свой нисанчик последнее время только с буксира и заводил. А как иначе завести если ехать надо а стартер не помагает.
18.12.2008, 16:30
Сообщение от DokOk
АКБ поменять, поставить горячий тип свечей, бегунок и крышку трамблера, ВВ провода, отрегулировать УОЗ и ХХ (важно!!! очень влияет), перед постановкой на ночь на стоянку - погазовать на 3000 об/мин секунд 15, чтоб весь налет со свечей выгорел.
Что именно означает "стартер не помогает"?
 не было машины - не было проблем
18.12.2008, 17:44
поворот ключа на старт а в ответ тишина, потом закрутит а двиг не заводится.
18.12.2008, 23:33
почисти контакты и клеммы АКБ и если провода к клеммам прикручены болтами - прикрути потуже
Последний раз редактировалось ism, 18.12.2008 в 23:46.
