26.09.2019, 15:36
Стук, который не удается отловить.
В общем когда появился, не знаю ибо в патруле с закрытыми окнами нихрена не слышно. Да и с открытыми тоже слышно только если вдоль стены ехать.
Собственно суть:
Уже давненько замечаю, что если ехать именно под нагрузкой в горочку на небольшой скорости до 60 (ну наверное) вдоль стены, то именно слева на оборотах порядка 1500 слышно клацание/постукивание/брякание не знаю как еще объяснить и даже с чем сравнить, вроде и на клапана похоже и на защиту двигателя и на поршню и на побшипник. Брякание отчетливо слышно. Из салона с закрытыми окнами ничего не слышно разумеется, вибрации нигде не ощущается. Отловить никак не удается, слышно только на ходу именно под нагрузкой в горочку даже небольшую, на прямой не замечал.
Пробовал на месте включать D, держать тормоз и газовать, ничего не слышно. Пробовали скидывать ремень и все фонендоскопом прослушать, двигатель шепчет без намека на что-либо, даже мельчайшего.
За период этой проблемы был заменен генератор, насос гидроусилителя, в натяжном ролике подшипник заменен, ремень новый, цепь ГРМ поменяна у диллера по отзывной в августе. Бензины пробовал на всех заправках от 95 до 98 и даже 101. Свечи новые, форсы в порядке. Пробовал ездить с включенным и выключенным кондеем. В предыдущем моем посте сделана была даже раскоксовка димексидом и убран жор масла практически полностью. Расход бенза в норме, не троит, не каптит. Масло в раздатке и в редукторах поменяно, масло в автомате поменяно. Ошибок по компу нет.
В общем не знаю, что думать. В условиях сервиса отловить не получается.
Ребятушки, спасайте. Накидайте предположений, опыта и т.д.
ЗЫ. Может ли быть проблема в насосе кондея? Кстати звук похож на звук стучащего насоса гидроусилителя. Два раза сталкивался с застучавшими гидрачами и они стучали так же под небольшой нагрузкой, но проявлялись легко. А тут никак не удается отловить. А мож автомат? В общем хренывознает, что и думать. )))
26.09.2019, 16:33
У меня есть что-то подобное, я этот звук называю "бульканье": он такой низкий, булькающий. Появляется на низких оборотах, в основном в движении, но можно услышать и стоя на месте, поймав нужные обороты (от 1000 до 1500).
ОД ничего про это не знает. Знакомые мастера предположили, что это рассохлась изоляция/крепление топливных трубок, проходящих через стенку моторного отсека.
Я пока с этим не разобрался, но эта версия похожа на правду, потому что при переключении на газ этот звук у меня пропадает совершенно.
26.09.2019, 16:58
У меня на другой машине при низкой скорости что-то брякало, оказалось датчик давления в колесе оторвался и внутри колеса его колотило. Как говорили шоферы в старые времена - хороший звук скоро себя проявит... а если не проявляет - значит так и должно быть )))
27.09.2019, 08:05
Сообщение от solobo
Интересно. А у меня именно металический, будто дизель раздолбаный стучить. ))))
28.09.2019, 01:52
sh241, Если "дизель", то часто ТНВД
28.09.2019, 18:47
Сообщение от sh241
Посмотри выхлоп. Каты (или пламягасители), может резонатор резонатор. У меня на одной из предыдущих машин было похожее. Долго не мог отловить. Оказалось пламягаситель был сделан из тонкого железа. Прогорел внутри и болтался, но именно после прогрева и при определенных условиях - обороты в районе 1500 + нагрузка.
06.10.2019, 08:15
sh241, замечаю такое периодически
