15.12.2008, 16:16
Кто может сделать мануал по замене омывателей фар?
Может у кого-нибудь из клабберов была такая проблема - заменить омыватель?
Думаю, инструкция для остальных была бы весьма кстати...
16.12.2008, 00:43
В поиске разве нет?
16.12.2008, 17:28
Не нашел...
16.12.2008, 18:56
тянеш на себя заглушку на бампере или просиш чтобы нажали на кнопку а ты тем временем хватаешь ее и там с двух сторон зажимы, а также 2 зажима крепят ее к бамперу сгинаешь аккуратно и вытаскиваешь. может придется бампер снимать или под машинку залазить.
Надо ли оно тебе?
можешь на 1 трубку заглушку поставить - я вообще редко ими пользуюсь
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
17.12.2008, 23:33
Бампер снимать по-любому. Омыватели крепятся 3 точками. Два "уса" за бампер в отверстии омывателя (их видно, если "оттянуть" механизм форсунок на себя), 3 точка сверху - защелка, входящая в специальное отверстие в бампере, ее то как раз и не видно. А если бампер снять (пачка пистонов и два самореза), все видно, как на ладони и замена займет не более 5 минут.
ЗЫ После снятия бампера необходимо снять декоративные накладки, закрывающие отверстие омывателя в бампере, потом снимать сам омыватель.
18.12.2008, 14:54
Спасибо за мануал!
А как устроен омыватель, кто-нибудь знает? Может схема подробная имеется... К какой детали относится шток - к форсунке или корпусу? У меня походу шток треснул. Вот не знаю, что купить...
19.12.2008, 20:33
лучше сначало снять накладки а потом бампер
22.12.2008, 15:03
В-общем ничего снимать не пришлось!!! Все делается за 10 минут. Нужна яма или подъемник.
1. Слить незамерзайку.
Можно сняв шланг с омывателя (его все-равно снимать придется). В шланг вставлен спец. штуцер, который надевается непосредственно на сосок на омывателе.
Ждем пока сольется незамерзайка.
2. "оттягиваем" декоративную накладку на себя (следует делать аккуратно строго по оси омывателя, без перекосов), фиксируем ее в оттянутом положении (можно зажать шток плоскогубцами, но аккуратно без усилий).
3. Снимаем накладку. На накладке 4 отверстия, на форсунке 4 штырька. Аккуратно плоской отверткой снимаем со штырьков.
4. Отсоединяем омыватель от бампера (сжимаем ушки и проталкиваем омыватель внутрь бампера).
5. Отсоединяем 3-й крепеж. Для этого:
- залезаем под днище
- поворачиваем омыватель на 45 градусов (если смотреть из-под днища правый - против часовой, левый - по часовой ) и аккуратно тянем вниз покачивая. Должен выскочить.
Все.
p.s. Отсодинять шланг можно и в самом конце.
Сборка в обратной последовательности.
Всем удачи.
22.12.2008, 16:59
N!6 2001 JN омыватели крепятся двумя болтами 6мм, доступ, после снятия накладок на бампере.
Омыватели при желании возможно перебрать.
Внутри что-то типа насоса, когда создается давление воды выезжает шток с форсункой. На этом штоке есть сальник (который уменя слетел с посадки), шток полый прикрыт, с другой стороны от форсунок, клапаном. Клапан связан через пружину с задней стенкой омывателя. При определенном вылете клапан отстает от штока тк связан с задней стенкой омывателя.Омыв жидкость по штоку через форсунки подается к фарам. Обратно все уезжает под воздействием пружины.
При разборке, сборке использовался строительный фен.
