15.12.2008, 13:22
Начал подтекать трамблер
Подскажите кто сталкивался
Подтекает масло через трамблер внутри, пока несильно.
Но задуматься уже стоит.
Можно ли поменять прокладку?
15.12.2008, 14:08
Да можно, у самого текло, меняется за 5 минут
Для SR-ки
1 - Уплотнительное кольцо ( я брал в экзисте)
2 - откуричаешь 2 болта крепления трамблера
3 - сделай метки совмещений на трамблере и на головке, чтобы не сбить зажигание
4 - вытаскиваешь сам трамблер, предварительно сними Высоковольтные провода со свечей ( если будут мешать)
5 - снимаешь старую резинку и ставишь новую, сиаж маслом резинку перед установкой трамблера на место.
6 - закручиваешь и все ок
Удачи.
P.S. У меня после замены первые км немного подтикало, но потом пришло в норму.
Все меняется...........
15.12.2008, 15:16
Проблема в том, что он течет не через прокладку между головкой блока и трамблером, а внутри.
