![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
15.12.2008, 11:10
Машина дергается при движении
Доброй день ниссановоды. У меня случилась такая проблема:машина начала дергаться при движении так, как будто новичок за рулем(как будто газ нажимаешь-отпускаешь) и начал бензонасос гудеть сильно как будто ему трубку заткнули.Пробывали снимать бензонасос, чистили и сетку и сам насос,ДМРВ почистили очистителем карба, свечи нормальные, провода тоже.Собрали-проехали км 20 было нормально, но потом то же самое. Опять сняли бензонасос, прочистили трубки-так же проехали км 15-20 и опять так же. ![Sad](images/smilies/classic/sad.gif)
15.12.2008, 12:18
похоже что насос накрылся возможно что то внутри с ним не так нагреваеться и начинает подклинивать или еще что то можно было бы его погонять вне бака и заодно проверить какой он дает давление
15.12.2008, 13:44
похоже насос менять надо(
15.12.2008, 16:03
Проверь давление насоса....скорее всего он!
15.12.2008, 16:04
Сообщение от $ANDREY$
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) заодно проверить какой он дает давление
А как проверить давление?? пробывали его гонять минуты 3-4 без машины в емкости с бензином там вроде нормально. Может дать ему долго поработать??
15.12.2008, 17:53
да желательно подольше а давление манометром проверяеться но учти если насос жив то может дать 6-8 атмосфер пока не сработает перепускной клапан так что манометр и шланги надо хорошенько прикрутить нормальными хомутами иначе все вокруг будет в бензине в том числе глаза что не очень приятно!!! так что с этим очень аккуратно или чтоб не рисковать отнеси его в нормальный сервис там должен быть специальный манометр для таких целей так как давление бензина в любом инжекторе очень важно и думаю дорого за это не возьмут так как никакой работы толком не сделают.мне за 100 р померяли делов то 5 мин в обычном сервисе где хоть какое то есть оборудование ![Wink](images/smilies/classic/wink.gif)
15.12.2008, 18:11
Спасибо за помощь. Поеду наверно завтра от 10-ки покупать, а то нет желания от примы оригинал покупать, уж очень по карману ударит
15.12.2008, 18:15
Авто инжектор? У меня было так, на СТО смотрели и выяснилось что обратка не работала, заменил стала ездить. ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
29.12.2008, 10:37
Все, проблема решена
Всем спасибо за помощь. В конце концов оказался бензонасос
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
