Nissan Qashqai - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Qashqai. |
15.12.2008, 10:54
Не завелся!
Машина простояла на улице ровно сутки. Морозец был не ниже -5-6.
Кручу ключем - звук как будто ремня ГРМ нет, жужжащий высокий тон. Немного схватывает, фыркает - не заводится. Все противоугонные штуки включил-выключил - та же фигня. Звоню в Аврору, дали номер эвакуатора.
Пошел домой за книжкой гарантийной. Сажусь - попобовал, зафырчала на двух горшках. Профырчала, продергалась секунд 15 - завелась на всех. Комп выдал повышенные обороты, потом снизил до нормальных где-то через минуту.
Отвез в Аврору на диагностику своим ходом. Естественно после прогрева заводилась с полоборота. После ночи простоя в сервисе, по их словам так же завелась. Итого полторя косяря в унитаз за диагностику.
У кого какие могут быть идеи по выявлению этой плавающей неисправности? Похожее у меня было на другой машине, там съело несколько зубцов ремня ГРМ и шестерня проскакивала, внешне он был целый, пока не сняли не поняли, что зубцов не звататет, на что только не грешили.
Здесь уверели, что все узлы впорядке и ремень в том чилсе, я попросил отдельно проверить. Думаю, парвда не смотрели нихрена, конечно же. Завелась и ладно.
Как поступить?
15.12.2008, 15:16
На мой взгляд некачественный бензин . (с водой или "сваренный из низкооктанового") И в двигателе , не важно 1.6или2.0, стоит цепь которая проскользнуть ну никак не может.
Истинный Ниссановод! были: ( N15(100 000); N16(130 000); J10(128000)), сейчас Т31, а в семье ещё Е11 и турбо Juke 4WD.
15.12.2008, 19:40
Или вариант второй : Залипло втягивающее реле стартера ( от мороза или просто глюк) , жужащийй звук, как раз, от стартра который крутится без зацепленя с маховиком двигателя. Фырканье, это вспышки в цилиндре в который в тот момент впрыскивался бензин и на свече была искра . После перерыва когда зафырчала на двух горшках - соотвественно втягивающее реле сработало, но свечи в тех цилиндрах где, не было искры оказались залиты бензином , что и вызвало неустойчивую работу двигателя в начале . Вот вроде бы так!
Последний раз редактировалось x901tx, 15.12.2008 в 20:05.
15.12.2008, 19:41
Бензина кроме Несте не было никакого за последний год.
15.12.2008, 19:46
На стартер тоже похоже, если учесть, что все-таки ремень в сервисе проверили. Придется ждать полного выхода из строя стартера, иначе показать неисправность практически не реально. Я так думаю. Просто такой жужжащий звук уже бывал, но редко и когда резко глушил и снова заводил. Пару раз всего было. Звоночки, так сказать.
18.12.2008, 10:56
Сообщение от x901tx
У Вас цепь ГРМ.
18.12.2008, 15:01
Сообщение от Nissan_Motorsport_Int
У Вас цепь ГРМ.
внимательно читай пост №1
28.12.2008, 18:41
Так. стоп. на 1,6 цепь? Тогда точно стартер, черт не знал, надо было тьогда в сервисе на него упор сделать.
16.05.2009, 17:53
Сообщение от AlexSPB
Как поступить?
скорее всего свечи залило
16.05.2009, 22:37
Это-то понятно. Интересно почему их залило.
Последний раз редактировалось Ines, 20.05.2009 в 09:51.
Причина: ненужное цитирование
> Nissan Qashqai
